Dieseldyr spørreundersøkelse på 2 minutter
StiiS
Hei
Jeg har laget en spørreundersøkelse som handler om dieseldyr.
Håper du kan bruke 1 - 2 minutter av din tid til å svare på 9 spørsmål.
Link til undersøkelsen
Hvem som står bak  undersøkelsen: Stian Engesæth
Formål med undersøkelsen: For å se hvor utbredt dette problemet er og om båtfolket vet om måter å forhindre det på.
Dette er ikke noe jeg jobber med, har heller ingen bedrift eller relasjoner som driver med dette pr dags dato og anser det som privat formål.
Resultater kan publiseres ved et senere tidspunkt.
Kommentar fra moderator:
Skal man promotere spørreundersøkelser på baatplassen må man oppgi hvem som står bak samt formålet.
Du kan redigere innlegget innen 2 timer.
Alternativt kan du også opprette undersøkelsen med poll-funksjonen her på forumet.
Redigert av StiiS (see edit history)
Den dieselen som går til motor, taes ikke fra bunn av tanken. Skal så kalt polering virke, må du ta ut på laveste punkt. Jeg har 2 tanker med supply og retur til babord tank. Har montert et system med ventilmanifold, Racorkopi og pumpe, koblet på dreneringspunktet på hver tank. Brukes primært til å overføre diesel fra styrbord tank, da båtener ligger litt skjevt i vannet. (forsterkes ved halve tanker og dieselen renner over i BB tank når jeg ligger stille) Har solenoidventil på utjevningslinje. Dette systemet går ikke kontinuerlig, men kan benyttes til og fra begge tanker. Har ikke utskilt vann hverken der eller i drivstoffsystemet på flere år heldigvis.
Redigert av Amfea (see edit history)
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Morsomt! Nå har jeg jobbet med dieselmotor reparasjoner i over 25 år, rengjort mange tanker for drit og møkk og sendt inn sikkert 100+ dieselprøver til analyse. Har aldri fått påvist dieseldyr. Så hvor mange som egentlig har hatt dieseldyr er jeg usikker på. PS man trenger ikke ha dieseldyr for å få tette filter med gele tråder av svart guffe, jeg er absolutt for regelmessig kontroll og rengjøring av tanker om noen skulle være i tvil.
StiiS skrev for 2 timer siden:
Hensikten er private formål og ikke bedriftsrelatert.
Hvorfor er da hele essensen av undersøkelsen å finne ut hvor stor interessen blant båteiere er for å kjøpe "poleringsanlegg", og hva de eventuelt vil betale for dette ?
Du får ikke svar av meg før du forteller hva du skal bruke svarene til.
Ingar skrev 29 minutter siden:
Det mangler et "Vil ikke kjøpe" alternativ på siste spørsmål.
Enig..
For å unngå Dieseldyr er oppskriften bunndrenering for å sjekke om det er vann/ groms,  fylle bare på helårsmariner, helst der fiskerne fyller, dette har funket i 50 år. da er det ikke nødvendig med dieselpolering........
  • 3 år senere...
