Marna R1 Krsand Startet 4.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2020 Hei. Jeg har en Grimstadsnekke med en Marna R1 motor. Denne bråker litt mer en jeg vil og tenker å lydisolere motorkassa. Legger ved et bilde. Det skal ikke lydisoleres 100%, men jeg skal prøve å redusere støy et par desibel. Må jeg være forsiktig med å isolere da motoren kan gå varm ? Den er vannavkjølt men jeg har desverre alt for liten kunnskap/erfaring da dette er min første trebåt. Har noen gjort dette før, hva brukte du da til å isolere med? Takker masse for eventuelle svar/tips! Mvh Niklas Sitér dette innlegget Link to post
Vosso63 Svart 4.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2020 (redigert) Lyden i slike gamle snekker dannes to steder. Den ene kilden er fra sjølve motorkassa, og den direkte lyden av motor. Den andre er lyden som forplanter seg gjennom skroget fra de trebjelkene maskina er festa i og langs bunnstokker, kjøl, hudbord. Den første lyden inneholdet noen skarpe toner og "ping", særlig ved høyt turtall. Den andre er det lite å gjøre med, og er mer bassaktig og den en hører fra land - den koslige snekkelyden. Du kan dempe "pinget" fra maskina ved å legge dempere på kasseveggene. Nå ser det ut som at det er lause sider i kassa (med kastekroker på), mens akterveggen er perforert av de ymse røra til kjøling og styringsdeler. Med denne utforminga kan du ikke gjøre mye på akterveggen uten å bygge om - som jeg ikke hadde giddet å gjøre. Skapdørene på sidene kan sjølsagt dempes med støymatter. Hvordan lokket er ser jeg ikke, men det kan kanskje være det eneste tiltaket som gir en liten, men signifikant effekt. Støymatter selges de fleste steder der de har båtutstyr, mellom anna Biltema og Maritime. Disse er blanke uttapå og har et slags isolerende steinullaktig gummistoff inni. De kan limes rett på ei treflate med kontaktlim. Du sørger for at lokket, med matta pålimt, passer eksakt nedi karmen som kassa danner, gjerne vha egna tape (noe blankt og metallaktig). Den blanke overflata på isoleringsmatta vil ikke ta opp varme. Jeg har "alltid" brukt slike, og regner ikke med at dette øker temperaturen i maskina. Kjølinga er jo termostatstyrt og slås på når temperaturen stiger over et visst nivå. I min(e) båt(er) er lyden mest påfallende nede i båten, inne i kabin, eller forut for maskina på samme høyde som denne. Over maskina avtar lyden kjapt, særlig om du har en liten vegg der. Det avhenger altså svært mye hvor du er i båten. Om det blir svært mye lyd, kan du bygge om kassa, så du kan ha støymatter i hele, eller rett og slett gå på 3/4 fart. Det siste er det jeg vanligvis gjør. https://www.maritim.no/lydfelleskum-m-folie Redigert 4.Juni.2020 av Erik AN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lanber Svart 5.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2020 Fin motor! Prøv med matter men tror ikke du vil merke så veldig forskjell. Ro ned tempoet og kos deg med lyden! Sitér dette innlegget Link to post
