KAMD43, må jeg ha lageravtrekker for å bytte lager i sjøvannspumpe?
Frivakt
Først ta noen mål av hvor ting sitter, da er det lettere å montere sammen etterpå.
Legg de gamle lagere an i skrustikka og slå med en dor (av kobber eller messing) på akselen.
Det pleier ikke sitte så hardt.
Nå det skal sammen må du være mer forsiktig, du må slå på den delen av lageret som skal på akselen. En pipe (kopp) i riktig størrelse kan være til hjelp.
Lagerene er av herdet stål så her er det ikke så viktig å bruke en dor av mykt materiale, men akselen må man være mer skånsom med.
Ideelt sett burde du brukt en verkstedpresse, men det er vel ikke alle som har slikt stående.
Jeg hadde ikke presse for hånden men måtte bytte. Så jeg brukte en fastnøkkel (ring-enden) som passet på utsiden av aksling men liten nok til at den hvilte på innerste ring i kulelageret. Så hvilte jeg akslingen vertikalt på en trekloss, tok en lang pipenøkkel og dunket av lagrene med en hammer.
Dunket på nytt lager på samme vis. Det er veldig viktig at det kun er innerste ring i lageret som får belastning. Dette er ikke ideell løsning, men fungerte.
Morten:) skrev for 4 timer siden:
Volvo bruker åpne lager her. Om det gjør noe å bruke lukkede lager vet jeg ikke.
Disse lagrene smøres av motoroljen. Så det er ikke uten grunn at VP bruker åpne lagre.
Dette er ikke noe hokus pokus. Er man nøye og får delene i riktig rekkefølge og med riktig avstand er det greit arbeid å overhale en slik pumpe.
Frivakt skrev for 7 timer siden:
Takk for gode råd! Så er det selvfølgelig et spørsmål om de MÅ skiftes. Når jeg forsøker å vrikke på den ytterste ringen er det ene lageret helt fast, mens jeg på det andre så vidt kjenner at det beveger seg sidelengs. Har ikke noen trening i å bedømme dette.
Det å vurdere et lager krever noe trening og kunnskap, men noen heksekunst er det ikke. Du skal imidlertid ikke bare sjekke lagerglappen (klaring mellom kuler og inner-/ytterring), men også om det kan være skader i lagerbane eller kuler. En måte å sjekke det på er å vri langsomt på ytterringen  mens du holder akselen i hånda. Med litt øvelse kan du kjenne om det er små "klikk" i lageret når du vrir på det. Det tyder i tilfelle på skader i bane eller kule, og lageret er gåent. Slike feil kan også detekteres ved å lytte på lageret under drift, enten ved avansert lytteutstyr for lagerkontroll, eller rett og slett stetoskop eller å sette en stor skrutrekker mot huset, og dytte øret mot skaftet på skrutrekkeren.
Hulda skrev for 7 timer siden:
Har du ikke trening i å kjenne slakken, bytt lagrene. Uten tvil.
:yesnod:
Uansett er lukkede lagere bedre enn åpne for denne applikasjonen, definitivt.
fordi at?
nomen skrev for 5 timer siden:
Kanskje du burde ta det hele med til noen som kan dette?
Er tross alt en av de mest vitale motorkomponente det dreier seg om.
Det var akkurat det jeg tenkte også. Det er flere måter å bytte lager på, men det er også flere måter å gjøre det feil. Det er lett å ødelegge et nytt lager selv om de tilsynelatende virker solide. Presser man feil får man lett merker i lagerbanen fra kulene. Hvis man er usikker på dette så kan det jo være greit å gjøre det sammen med en som kan det første gang.
Brigg skrev for 12 timer siden:
Det er såpass mye grease i de gamle lagerne at jeg tviler på om oljen i særlig grad har kommet til smøreflatene. Repsettet er produsert av Recmar. Jeg har oppfattet at dette er en seriøs produsent av reservedeler.
nomen skrev for 13 timer siden:
Nei, dette skal jeg få til. Med forsiktighet, tålmodighet og gode råd på Båtforumet skal nok dette bli bra. Har fått mye nyttig informasjon her nå. Tar delene med hjem og fikser pumpa i løpet av uka.
Komodo skrev for 8 timer siden:
Jeg har gjort dette, og det "lugger" litt. Bør nok skiftes ja.
Frivakt skrev 12 minutter siden:
Ja, da er det ingen tvil :yesnod:
Det er en holdning jeg liker :thumbsup: Her kommer et par råd:
  • Du skal alltid, så sant det er mulig, montere et lager med akselbasis ved å presse på innerringen. Et lager som skal monteres i et boss (presspasning på ytterringen) skal presses på ytterringen. Årsaken er at du ikke skal overføre presskraften når du monterer via kulene/rullene.
  • Bruk et jevnt press som er symmetrisk fordelt over hele innerringen når du presser. Bruk helst ikke slag, da har du ikke full kontroll. Press til du kjenner at det stopper mot brystningen.
  • Når du skal demontere, legg aksel med lager i stekeovnen på 150 grader. Når den er gjennomvarm setter du den i skrustikka med splinesdelen ned, og litt klaring på kjeftene. Så dorer du forsiktig mot den delen av akselen som stikker opp. Ikke slå direkte på akselen!!! Bruk helst en dor av kobber eller messing som er litt mindre i diameter enn akseldiameter. Lagerene er da antagelig lett å få av.
  • Når du skal montere: Det beste er å bruke ei hydraulisk presse. Hvis du ikke har det så kan du enten bruke ei skrustikke å presse med, eller du kan slå med hammer. Varm lagrene til 110 grader i stekeovnen. Forbered på forhånd ei hylse som har et hull noen tiendedels millimeter større enn akselen og som passer mot innerringen. Hylsa må være så lang at du får presset det første lageret i bunn uten at akseltappen stikker opp. Plasser akselen på et plant og hard underlag, f.eks. en ambolt. Sett lageret på enden og dor det på plass med hylsa. Sørg for at lageret entrer helt horisontalt slik at det ikke kniper. Vær rask når du gjør dette, med en gang lageret kommer i kontakt med akselen vil det kjøles ned, og akslen varmes opp, med det resultatet at det kan knipe seg fast før det er i bunn. Gjenta prosessen med det siste lageret. I tillegg kan du legge akselen i fryseren i forkant, da blir temperaturdifferansen enda større, og klaringen bedre.
TrikkerN Lønning skrev 21 minutter siden:
Se på denne ?
Fin video det der. Men han byttet jo ikke de to lagrene... Dessuten, legg også merke til at han slår med vanlig snekkerhammer rett på akseltappen, det er ikke bra. Anbefaler også et litt mer solid arbeidsbord som ikke står og rister når man dorer av og på deler.
Legg også merke til at han bruker en taperull som hylse når han skal dore ut aksel og lager. Det sier jo noe om hvor løse pasninger det er her, så dette er nok en veldig enkel jobb.
nomen skrev 4 minutter siden:
Meget bra beskrevet Kommodo, godt noen gidder.
Mange takk @nomen :thumbsup:
Komodo skrev for 1 time siden:
Brukte selv taperuller?
Jeg slo med en liten slegge med en annen slegge liggende oppå akslingen, slik at det meste av slaget gikk i den andre sleggen.
Det er ikke alle som har tilgjengelig hydrauliskpresse ?
Det hører med til historien at jeg måtte kjøpe ny aksling. Jeg fikk ikke entret impelleren. (ingen synlige skader på aksling)
Takk for utførlig beskrivelse, @Komodo!
Det er flått med mange råd, men nå ser jeg at jeg har fått motstridende råd :confused:
Komodo skrev for 11 timer siden:
Morten:) skrev On 6.6.2020 at 17.25:
Presses ned mot splines og motsatt på.
Skal lagrene skyves mot splines-enden eller medbringer-enden?
Nå er kanskje ikke de rådene motstridende. Det kommer kanskje litt an på hvor kommaet står...
Ut fra bildet i post nr. 1 så ser det ut som om brystningen er på splines-siden. Dvs. at den siden vi ser på bildet har ingen brystning. Da må lagrene den veien.
Her er et utsnitt av bildet. Nå står ikke jeg med akslen i hånda, men så vidt jeg kan se er det ingen brystning på denne siden, da må det være en på den andre siden. Det betyr at lagrene skal hitover. En mulighet hadde vært at det var en brystning mellom lagrene, men for meg ser det ut som om lagrene ligger helt inntil hverandre. Tipper derfor at brystningen er på den siden hvor splinesen er. Skjønner?
