Båtfreddy Startet 15.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2020 Jeg har i sommer fått låne en Ibiza 17' med Mariner 75 hk 2T. Båt og motor har til nå fungert veldig fint, men på vei hjem fra tur i går fikk jeg en utfordring. Kontrollboksen (Quiksilver) begynte å gi fra seg en pipelyd (varsel) og etter hvert pep den konstant. Jeg har bra med olje på tanken, det var naturligvis det første jeg sjekket. Jeg føler også at motoren gikk ned på lavere turtall og er usikker på om lyden fra selve motoren ble litt annen, men jeg ville bare komme meg inn til land og fikk ikke bekreftet dette. Når jeg skal starte båten og pumpe bensin merker jeg at belgen på slangen ikke blir full/hard, jeg har derfor lurt på om den får riktig bensintrykk/lufttilførsel. Jeg vil tro at så lenge motoren starter og går fint så er det ikke et bensinproblem, men kan det ha noe med saken å gjøre? Jeg klarer ikke finne ut hva problemet kan være og er veldig glad dersom noen kan bidra. Oljetrykk, oljetilførsel, girolje, bensintilførsel, batteri, etc.? På forhånd tusen takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Sunwind 227 Svart 11.August.2020 Link til dette innlegget Svart 11.August.2020 Alarmen er helst for vannpumpen, den er såpass slitt at det da er alarm. Det er da bare å få dette ordnet snarest. Man kan være heldig å komme seg til land på dorgefart, uten skjæring av cylinder/e Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 11.August.2020 Link til dette innlegget Svart 11.August.2020 Hadde samme på en Mariner 30hk. Skjedde når det var mindre enn halv oljetank. Sitér dette innlegget Link to post
