lombardini/iveco 60hk, dynamo lader ikke etter feilkobling av batteri
anda445
Hei har en lombardini/iveco 60hk som har noen seriøse strøm problemer. Det var noen som klarte og koble batteriene på feile poler under sjøsetting i år og da kom det røyk fra ledninger(fikk skrudd av hovedstrømmen fort. Så byttet eg om polene og gikk over ledninger byttet det som trengtes. Motoren startet da og gikk knirke fritt med turtelleren funket ikkje og den laddet ikkje. Så tok er av dynamo og gikk over den ser helt fin ut motoren har bare gått 480timer. Byttet ladderegulator og heiv den inn i båten igjen. Da fungerte turtelleren igjen men røyker noe ekstremt av dynamoen, så No har eg igjen demontert den men finner ingenting som kan være feilen. Noen som har vert borti noe lignende før så setter eg pris på innspill. Eg begynner å se mørkt på første båt sesong med turbåt?.
