Raymarine 6002 autopilot slår seg av på auto.
Ida Marie III
Min trofaste styrmann "Olsen" Raymarin 6002 har plutselig begynt med å slå seg av fra auto til standby....først kommer der en melding  " curent ""  limit"....og så går den ut av auto...og over på stanby...
Noen som har vært ute for dette...?  Eller ennå bedre, vet hva som er feil..?
Fikk igjen en trådløs fjernkontroll etter rep. noen dager tidligere...
Men dette skjer uavhengig om den er på eller ikke...
Ufaglært metode for å sjekke pumpemotor: Trekk frem en pluss og minus med sikringsholdere. Sjekk strømstyrken på motorskiltet. Sett inn adekvate sikringsstørrelser. Sett ledningene på hvert sitt koblingspunkt. Kan du kjøre pumpen, OK. Ellers går sikringen, da trekker motoren for mye strøm. Neste er om det funker og feilen fortsetter. Sjekk hjernen til Ray (Olsen) for maks strømtrekk. Sett inn adekvate sikringer og se om de går. Min gamle Ray (Emil) har vanlige flatstiftsikringer som vil gå ved overbelastning, altså for stort strømtrekk. Slik sett vil ikke jeg oppleve annet enn at enheten (Emil) blir død ved overlast.
Hulda skrev 1 time siden:
Hmm..jeg får lese igjennom den der i morgen når rødvins tåken har lagt seg...??
Jeg må definitivt ha " Olsen " i jobb igjen.. ferieturen nordover begynner i morgen...
Nei, har delvis startet turen... " Olsen " styrer opp til en halvtime om gangen..andre ganger 5 min...
Jeg har ikke nok verktøy til annet en å bytte motoren...
Bør være kurant å få når jeg kommer opp til Florø....kanskje bestille i forkant....?
Er jo kjipt om det ikke er pumpen da...men med så mange entydige svar her, så går jeg for det...
Snakket så vidt med en Raymarin forhandler, han ymtet frempå at det muligens kunne være noe med rorindikatoren...??
Testet autopiloten i havn i dag...slo av alt ombord.. helt stille.. satt "Olsen" i auto, og svingte på rattet...forferdelig lyd der akter...
Tror ganske sikkert "Pettersenmotor" har rett i at hydr.motor er gåen...
Er i Florø til mandag...får håpe Raymarin hyd.pumpe er å få tak i byen...
Noen lokale her som kan anbefale båtbutikk der i byen..?
Mener ikke at du behøver å gjøre noe som helst. Rorutslaget begrenses av rorføleren. Det eneste kan være hastigheten på svingen kan øke eller redusere. Pumpen må ikke  ha større kapasitet enn det rørsystemet kan absorbere. Olsen er i utgangspunktet ikke veldig intelligent. Hulda kjører en Robertson linjerhydraulikk på en Raymarine XP30 (mener jeg den heter) uten problemer. Og den har gått slik i 15 år.
Det eneste du egentlig trenger er en hydraulikkpumpe der motoren går 'forover og bakover' etter som Olsen bestemmer hvordan pluss og minus switcher.
Bare å se på størrelsen når du er i pumpebutikken. Like kuplinger, omtrent samme størrelse. Sannsynligvis en match. Uansett hvilket navn det står på pumpe/motor. Men det er viktig at den kjører begge veier. Hvis det er den versjonen du har. Det har også være levert pumper som går kontinuerlig der en ventilblokk kun snur oljestrømmen. Vær obs på det. Eldre systemer hadde gjerne sistnevnte. Dette på generell basis. Vet ikke hva som er montert hos deg. Dog, hvis pumpen kun starter når Olsen sier at det skal svinges, er det nok det reverserbare varianten.
Ankom Florø i dag...men her var lite hjelp å få..
De stilte seg litt tvilende til om det var pumpen, og ville ikke bestille ny pumpe før de hadde målt, og var sikker på hvor feilen lå..greit nok...bortsett fra at de ikke hadde tid før etter ferien...? ferieavvikling ..
Så da er jeg like langt..
Ringte Maritim i Bergen...De kunne sende...men det ville kanskje gå et par uker etter som lageret var i Belgia..
Hmmm....
Ja, de har samme kapasitet, forskjellen er at Raymarine oppgir 1l/min uten belastning og Simrad 0.8l/min ved et trykk jeg ikke husker. Har sjekket ytelseskurvene en gang og de var like. Vet om mange som har byttet autopilot den ene eller andre veien, pga kompabilitet med MFD, men beholdt pumpa. Du trenger overganger siden Raymarine har BSP gjenger og Simrad NPT.
abbor skrev 33 minutter siden:
Ja, får ha det alternativet i bakhodet..
Hører igjen med Maritim i morgen...var vist mulig de hadde på lager i Oslo...eller hvor de nå har hovedlageret ...
Hulda skrev 30 minutter siden:
Det vil nok kjøre. Problemet er Overgang BSP/NPT.
Du kan vel plukke opp motoren du har, kanskje det bare er børster. Muligens er systemet litt underdimensjonert i utgangspunktet?
Har begrenset med verktøy med... og så forstod jeg det slik på "abbor " at det ikke var lagt til rette for å serve Raymarin motoren...
Nei, tenker vel etter mine vaner, som drasser rundt med sikkert 100 kg verktøy, bolter, skruer, og alt mulig annet 'godt og ha'. En elektromotor koster vel 'nesten ingenting' mot en hydraulikkpumpe som koster 'borti en formue'. Motoren slites vanligvis fortere enn pumpen. Men når det gjelder overganger mellom BSP og NPT, er det ikke alle som har dette. Prøv å skaffe noe der du ikke trenger overganger.
