Hvor høyt over sjøen har dere vannlinja på båt.
Martine29
NilsPils skrev for 1 time siden:
Hvor lang er en gummistrikk . . ?
I det tilfelle jeg viste var båten sjøsatt ca 5-6 år før skaden ble reparert.
Her var ikke plastpest hovedproblemet, men gelcoat som var ødelagt pga. rurangrep og vanninntrenging. Rur kommer som
regel fort der skroget ikke er beskyttewt med bunnstoff.
Gelcoat som ble ødelagt av rurangrep? Den var ny, i alle fall for meg, men lærer fortsatt mye, heldigvis.
Redigert av Mouche (see edit history)
Honduras skrev On 3.7.2020 at 0.34:
Rurangrep har vel tradisjonelt blitt reparert med saltsyre.. men det er vel feil det og nå snart...
Gelcoat tåler saltsyre. Derfor er fjerning med saltsyre vanlig og effektivt. Men dersom ruren har sittet for lenge kan det medføre varige skader, ikke fra saltsyren, men fra ruren. Dette er beskrevet nærmere her:
https://forums.ybw.com/index.php?threads/does-hard-growth-actually-damage-the-bottom-or-is-it-just-a-drag-problem.363667/
Sitat: “As a barnacle reaches maturity its shell will start to grow down around the sides of the white glue it uses to adhere to the surface. The shell is sharp and will penetrate any coatings and also dig into gel coat. . . “
Det var nettop det som hadde skjedd i det tilfelle jeg beskrev. Etter at all rur var fjernet med saltsyre var det fremdeles ødelagt gelcoat der det hadde vært rur og enkelte steder porer med utseende og lukt som plastpest.
Som sagt, dette var et tilfelle der båten hadde vært flere sesonger på vannet og gelcoat hadde vært ubeskyttet under sjøvann. Heldigvis er dette ikke vanlig forekommende, men bør kunne gjelde som en advarsel mot å markere vannlinjen for lavt.
Mouche skrev On 2.7.2020 at 20.58:
Vi får sikkert snart vite mer om dette fra ekspertisen.
Mouche skrev On 3.7.2020 at 8.34:
Ja, båten kommer til å synke, helt sant!
Jeg har ofte lurt på hva slags merkelig person som skjuler seg bak dette nicket. Mens andre her på forumet stort sett er høflige og løsningsorienterte er det desverre noen som stadig opptrer uforskammet og arrogant istedet for å bidra positvt. Jeg er nå blitt såpass gammel at jeg bør bruke tiden min på det jeg trives mest med i stedet for å ergre med over slike små mennesker. Derfor tar jeg nå en pause fra forumet.
Jens_P skrev 31 minutter siden:
Trist, vi er mange som setter pris på kunnskapen du deler med oss og imponert over fingerferdigheten du viser.
Prøv å hev deg over Trollet!
Enig, hold deg her @NilsPils :)
Dette ble veldig bra @Gunga Din. Har lurt litt på dette jeg også, Havelle er litt tung i baken, men usikker på hvordan vi skal løse det.
Har minst 5cm over bunnstoffet i baugen, mens i akter ligger vi helt kant i kant med bunnstoffet.
Har noen gode ideer om hvordan det kan gjøres?
NilsPils skrev for 3 timer siden:
Jeg var uenig med deg i denne aktuelle saken...men støtter deg når det kommer til dette "trollet" som åpenbart har lite å ingenting å bidra med..
Merkelig at moderator er komfortabel med dette...
Kommentar fra moderator: Vedkommende er ilagt skriveforbud ut august.
Havelle skrev for 3 timer siden:
En mulighet er en isoporkloss som bygger den høyden du ønsker...så en tusj og en jolle...da har du vannlinjen når du er på land igjen...
Jens_P skrev On 4.7.2020 at 10.23:
Havelle skrev On 4.7.2020 at 11.08:
Ida Marie III skrev On 4.7.2020 at 12.30:
Pause fra forumet betyr IKKE at jeg melder meg ut. Måtte bare ut og ha litt frisk luft. Og så er det så mange andre ting å drive med, ikke minst båtrelatert, i stedet for å sitte inne ved PCen. Må se å få den motoren til tresnekka Tora ferdig nå. Og så driver junior og jeg og shiner opp Saowanee innvendig. Og så er det mye makrell i fjorden . . . . .
Jakob T skrev 1 time siden:
Stemmer det NilsPils skriver,rur kan sette merker i gelcoaten
Jeg mener det, ja. Og har selv opplevd det.
Men bare dersom du har ubeskyttet gelcoat under sjøvann over tid. dvs. flere sesonger.
Med din vannlinje bør du være helt på det tørre, bokstavelig talt . .
