Går det att slå samman /merge/ co-located waypoints i OpenCPN?
ebonita
Om man gör många routes i Open CPN så blir det ju så att vissa waypoints kommer att ingå i flera.
T ex utanför hemmahamnen så träffas ju många routes i en angöringspunkt.
Om man är noggrann när man pekar med pilen när man bygger nya routes så kan man fånga in en tidigare waypoint så att den ingår även i den nya routen, men om man misslyckas med att peka rätt så skapas en ny waypoint på nästan samma ställe. Samma problem inträffar om man vill infoga en existerande waypoint i en befintlig route.
Det vore praktiskt att kunna slå samman flera waypoints som ligger på 'samma' ställe, för då slipper man att routelinjerna ligger lite vid sidan av varandra, och om man vill justera en waypoint som ingår i flera routes så följer alla med.
Någon som vet om detta går?
:confused:
Ingen lett vei som jeg har funnet
Når en treffer kommer denne opp da blir de ett. Bommer en  avslutt ruten slett siste WP og " legg til et WP"
   Er det inn i havner kan  du slette  de siste WP og forlenge ruten på ny.
Er det ut av havner reverser ruten først
Redigert av Roger jo (see edit history)
Tack Roger!
Ja det är väl dom vägarna som jag har kommit på oxå.
Men man har ju blivit bortskämd med finurliga funktioner i OpenCPN så jag tänkte att kanske det fanns något bättre...
En annan fråga: Kör ju numera W10 och då med Google Earth pro 7.3
Men det fungerar ju inte med OpenCPN.
Har då försökt att gå tillbaka till 6.2.2 som jag körde innan, men det verkar inte fungera med W10?
Och andra gamla versioner av GE verkar svåra att ta hem.
Något trick att få igång GE med OpenCPN?
Till Roger: ser att Du går i Västerled i år men saknar Dina reserapporter?
God tur i alla fall!
Redigert av ebonita (see edit history)
har ikke lagt inn
fra manualen
https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/googleearth.html
Klikk på bildet for større skjermbilde.
Integrerer Google Earth-satellittvisning til OpenCPN.
VIKTIG: Ikke bruk GoogleEarth versjon 7.1 - Google har fjernet APIen denne pluginen er avhengig av. Eldre versjoner tilgjengelig herfra bør fremdeles fungere. Sørg for å lese instruksjonene for å unngå størrelse på problemer.
https://yourskipper.co.uk/google-earth-with-open-cpn/
https://www.cruisersforum.com/forums/f134/google-earth-plugin-doesnt-start-google-earth-147750.html
  • 1 år senere...
Roger jo skrev On 2.7.2020 at 19.21:
har ikke lagt inn
fra manualen
Gammel tråd dette men løfter den litt.
Er det noen som vet om en fix for å kunne få dette til å virke nå, jeg prøver med gammel GE versjon men det fungerer ikke, får ikke opp noe GE bilde i openCpn
Redigert av Enzo (see edit history)
