Eberspächer D4 Airtronic 2004 - røyk ut av luftinntaket
Turbåt
I dag regner det så jeg satte igang dieselvarmeren. Etter kun få minutter (slutt på første "runde") kom det masse vond røyk ut av røret til luftinntaket ("combustion air pipe"). Jeg skrudde da av varmeren via panelet.
Regner med varmeren er gåen, nå. Noen som har erfaring med tilsvarende?
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
Er eksosen åpen uten noen tilstopping? Ingen fender foran eksosutløpet?
Hva har du gjort av service og vedlikehold på varmeren?
Problemer her og, samme varmer fra samme årstall i lik båt. Skulle gjerne hatt litt lunk i regnet. Bytta begge dieselfilter, ny styringsenhet. Tilta pumpa 15-30grader oppover som beskrevet i manual. Den tikker og går, pumper diesel. Varmeren starter normalt, men dabber av og "dør ut" innen kort tid. Tar aldri helt av, kommer en svak luftstrøm ut av uttak før den gir seg. Er det noe sikringer eller reset knapp jeg kan prøve å sjekke? @Brigg ?
09 Sealine F37 - VP D4 260
Dersom det kommer mye røyk ut av forbrenningsluft-inntaket uten at eksosen er blokkert bør varmeren åpnes. Men har du sjekket at det blåser luft ut eksosutløpet under startforsøket?
Turbåt skrev 13 minutter siden:
2) Har ikke vært gjort service på den.
Kanskje på tide med en service etter 16 år?
16 minutes ago, Ida Marie III said:
Ikke vann i svanehalsen på eksosen..?
Tror ikke det er vann der, men det kan jo godt hende. Vet ikke hvordan jeg får sjekket dette?
Jepp, definitivt behov for service nå. Jeg rakk ikke å sjekke om det kom luft ut av eksosen før det gikk galt.
Noen tips til eksperter som gjør service nå om sommeren? Vestfold/Telemark?
Redigert av Turbåt (see edit history)
@blue moon Om varmeren prøver å starte og styringspanelet virker er mest sannsynlig begge sikringene i orden.
Mulige årsaker kan bla. være lav spenning inn på varmer eller defekt viftemotor. Hvordan stopper varmeren etter startforsøket? Rolig nedkjøring som normalt eller stopper den brått?
Turbåt skrev 1 minutt siden:
Noen tips til eksperter som gjør slikt nå om sommeren? Vestfold/Telemark?
I.M.S Sandefjord er ekspert, og også bidragsyter her på forumet. Hør med han.
Brigg skrev 21 minutter siden:
Da friskmelder jeg sikringer.
Ser på batterimeteret at varmern drar rundt 10amp i starten, det er vel normalt.
Varmern har vært ute og prøvd i testbenk og funnet 100% i orden. Blåser ut av eksosen her.
blue moon skrev 35 minutter siden:
Om varmeren fungerer i benk men ikke i båten må årsaken ligge i den delen av installasjonen som er igjen i båten. Er varmluftrørene åpne og ikke tilstoppet?
Helt klart Brigg. Den får strøm og det pipler diesel når jeg tar av slangen inn på varmeren. Eksosen ut blåser, men kanskje ikke nok. Jeg får demontere og sjekke. Kanskje en ide og kjøre den uten utaket til kabinene tilkoblet om det kan være for mye motstand selvom varmluftventilene står åpne. Tempføleren kan også være en mulighet. Kan den lett kobles ut?
Redigert av blue moon (see edit history)
blue moon skrev for 1 time siden:
Kommer der noe feilmelding i displayet...?
2 hours ago, blue moon said:
Ikke meningen å kuppe tråden din, heller få litt samlede tips og råd ?
Helt i orden. Tror min trenger eksperttilsyn uansett. Av den tjukke hvite røyken som veltet ut av forbrenningsluftinntaket luktet det nærmest svidd plast. Har tolket det som er dårlig tegn...
