Indre lei fra Tvedestrand til Arendal
Gew77
På det første kartutsnitt følger du anbefalt kurs i plotter. Det er også tydelig merket med jernstaker.  Trangt i Vrangsund men det går helt fint. Det er 90 grader babord sving etter de sakene. Kan være lurt å vente, om du møter båter der
På det andre utsnittet,  bruker jeg å gå øst for Klokkøya. Da passerer du en flott naturhavn. Der Worry antyder. Hele klokkøya er flott, avhengig av vindretning
Endelig ble det Bobåt
  • 4 år senere...
Drar opp denne tråden fra 5 år siden. Spør om samme strekk, men denne gangen med seilbåt. Da må vi vel ut frem til nord/øst enden av Tromøy før vi kan gå inn grunnet høyde? Vi går under 15m broer.
Hadde det som utgangspunkt, men kom over en YouTube video av noen amerikanere som tegnet kart som viste indre lei, men kan ikke skjønne at det er riktig etter hva jeg ser i kartet?
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Du kan gå indre lei helt til Arnevikbroa, som er rett ved klokkøya, så må du snu, å gå hele veien tilbake igjen:fniser:. Den er merket med 9.5 meter. Tror den er noe høyere, men 15 går absolutt ikke. Så du må nok på utsiden av Flosta.  Det vil si blå strek på kartet du tegnet i 2020.
  • 1 måned senere...
sap_2000 skrev On 5.7.2020 at 12.51:
Ikke noe problem å gå der med TS 44. Man kan gå begge sider av Klokkøya. Leia går på vestsiden, men har inntrykk av de fleste (meg inkludert) går på østsiden. Uansett fordel å sitte på FB, da ser man greit de grunnere partiene og kan plassere båten midt i renna.
Forkortelser kan gi noen misforståelser.
Når du som båtmann som ofte kjører større båter i 2020 skriver om å sitte på FB (for å se grunner) så er det jo FlyBridge.
Men når man leser om dette i 2025 så blir det lett at man tolker teksten til at det er en fordel å sitte på FaceBook for å se grunnene bedre (noe som kan virke litt merkelig).
Men siden du skrev dette har det jo blitt stadig flere som ser altfor mye på mobilen under båtkjøring.
Det hender jeg kikker på mobilen selv, men da bare korte kikk og når det er veldig god plass og gode marginer. Feks noen få sekunder i godt under 5 knop når man må holde full gass i flere minutter for å treffe nærmeste hindring.
19 fot skrev for 1 time siden:
Skal godt gjøres å misforstå den, selv i 2025 med mindre man drar det langt ut av sammenheng.
Jeg skrev et innlegg som svar til @Gew77 som på den tiden hadde FB båt (FlyBridge :glimter:). Flybridge har i all tid vært vanlig å forkorte med FB.
Selv i 2025 tror jeg de feste velger å avstå fra å basere seg på live informasjon fra Facebook  for å navigere seg gjennom et trangt og grundt sund.. Da er en fFB (så sant man har en) å foretrekke for å få bedre visuell oversikt.
Mvh. SAP
  • 10 måneder senere...
Låner denne litt.....
Jeg vurderer denne indre leia med Sealine 42/5, men da fra Lyngør til Arendal. Jeg har gått denne leia mange ganger, men ikke med den båten vi har nå som har 2 motorer. Dere skriver at det går fint på østsiden av Klokka. Bra å få bekreftet.
Men hvordan er det under brua til Borøya? Broa skal være høy nok, men hvordan er det med en båt på 4,2 m bredde og en propell på hver side?
Fant et par bilder fra to år siden da jeg dro gjennom der med min Tresfjord, de kan kanskje gi et lite bilde av forholdene? Vet at @Chilli Solbris har gått der med sin forrige båt, en trawler. Men IKKE med Storebroen, altså! :fniser:
Bildene er tatt på vei mot Lyngør fra Tvedestrand, med Borøya om styrbord. Hvis det er Snaresund du mener, @finnmarken?
Takk for svar.
Jada, det er Snaresund jeg mener. Jeg har gått der mange ganger, men med mindre båt (Tresfjord 28, Fjord 880, Scand Atlantic og Viksund 340) og med en propell i midten. Nå har jeg større båt og en propell på hver side.
Det som bekymrer meg litt er disse propellene på hver side. Vet du om denne Trawleren hadde 2 motorer?
finnmarken skrev 47 minutter siden:
Takk for svar.
Nei, dessverre, vet bare at den var på 45 fot. Kanskje @Chilli Solbris kan svare på det? Han er på ferie nå, så mulig det kan ta litt tid...
