Midtpinne Startet 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2020 Vannet fra varmtvannsberederen har i det siste vært brunt dersom det står en stund. Jeg har tappet gjennom slik at det blir helt blankt flere ganger, men etter noen dager er det helt klart brunfarge i det igjen. Jeg regner med missfargingen kommer fra rust, selv om jeg egentlig håper at det ikke gjør det. Jeg kan ikke kjenne noen lukt i fra vannet. Det som gjør meg bekymret er at den varmes opp fra kjølevannet på motoren. Ruster de rørene sund så vil jeg vel miste kjøling på motoren ganske fort. Er dette vanlig? Er det andre som har opplevd det samme? Kan det være noe annet enn rust? Hvordan finner jeg i så fall ut det? Burde jeg tenke på reklamasjon? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Eg trudde slike beredere var rustfritt og kobber. Kan du ha brukt nokre koblinger på systemet som ruster ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Midtpinne Svart 6.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Sjeldenutpå skrev 2 minutter siden: Eg trudde slike beredere var rustfritt og kobber. Kan du ha brukt nokre koblinger på systemet som ruster ? Det er i så fall betryggende. Jeg har koblet på helt vanlige hageslanger. Fra reklamen finner jeg: Tank av syrefast stål 316 (1,5 mm) med utvendig belegg av komposittmateriale. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Tror jeg har Quick, ikke opplevd det du beskriver. For å dempe optimismen. AISI 316L vil kunne ruste i sveiser og ellers ved produksjonsfeil. Men det virker veldig rart at slikt skal kunne skje. Hvis det har blitt brukt en fitting på beholder eller varmeelement av uedelt materiale så er jo muligheten der. Sitér dette innlegget Link to post
leif_erikg Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Er det en mulighet for at den kan ha stått på med lite vann i? Kan være tørket ut og svidd, slik at alt av gummi og plast er ødelagt og missfarger vannet. Sitér dette innlegget Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt Link to post
Langs land Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Har du trykkutjevningstank i systemet? Opplevde det samme, brunt vann, etter å ha pumpa opp trykket på den ( 5 l tank gav kun 0.5 l før pumpa startet). Det gav seg etter kort tid, antar det lå noen liter rustvann i den. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Midtpinne skrev for 2 timer siden: Det er i så fall betryggende. Jeg har koblet på helt vanlige hageslanger. Fra reklamen finner jeg: Tank av syrefast stål 316 (1,5 mm) med utvendig belegg av komposittmateriale. Hageslange som kjølevannslange??? Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 6.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 (redigert) Lazyjack skrev 7 minutter siden: Hageslange som kjølevannslange??? Nei, hageslange er fra vanntanken. Det er ikke metalldeler på slangene fra motor heller tror jeg, jeg sjekket ikke om de var armerte. Jeg skal tilbake i båten i morgen og kan sjekke det da. @Mare Nostrum Jeg har ikke trykkutjevningstank. Jeg var og sjekket i båten, det er ikke metall i kontakt med varmtvannstanken. Slangeklemmer er det nærmeste metallet. @Hulda nevner varmelement. Jeg har selv tenkt at det kunne være det. Hvordan vil en eventuell jordingsfeil påvirke dette? Redigert 6.Juli.2020 av Midtpinne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Midtpinne skrev 2 minutter siden: Nei, hageslange er fra vanntanken. Det er ikke metalldeler på slangene fra motor heller tror jeg, jeg sjekket ikke om de var armerte. Jeg skal tilbake i båten i morgen og kan sjekke det da. Puh Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Jeg kan ikke se hvordan jordfeil kan avstedkomme dette. Såfremt det ikke har gått hull på kapslingen til varmeelementet. Da burde du kunne få det til. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 6.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Jeg kom til å tenke på noe. Kan type kjøleveske som er brukt påvirke dette? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Nei kjølevæske er i annet lukket system inni systemet Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Hulda Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Midtpinne skrev 5 minutter siden: Jeg kom til å tenke på noe. Kan type kjøleveske som er brukt påvirke dette? Nix. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 6.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Slik jeg skjønner det er det ikke noe jeg kunne gjort galt, bortsett fra å sette metall i kontakt med metall i tanken. Min plan er derfor som følger: Jeg sjekker en gang til om det kan være noe metall som er i kontakt med tanken. Jeg ringer Seatronic og hører om reklamasjon. En varmtvannstankt bør vare mer enn 5 år og denne er 3. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Ønsker lykke til. Etter hvert går bevisbyrden over på reklamanten. Ha det i bakhodet når du ringer. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 6.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 (redigert) Hulda skrev 25 minutter siden: Ønsker lykke til. Etter hvert går bevisbyrden over på reklamanten. Ha det i bakhodet når du ringer. Takk for det. At bevisbyrden blir min var en av grunnene til at jeg tok opp temaet her. Redigert 6.Juli.2020 av Midtpinne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Kan farven komme fra vandet? Noget vand er jo meget jernholdigt og dette kan udfælde sig i tanken. Det sker i hvert fald i nogle huse, der er forsynet med vand fra fx egen brønd. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 7.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 MajorAndy skrev for 1 time siden: Kan farven komme fra vandet? Noget vand er jo meget jernholdigt og dette kan udfælde sig i tanken. Det sker i hvert fald i nogle huse, der er forsynet med vand fra fx egen brønd. Jeg tror ikke fargen kommer fra vannet. Jeg har tømt vanntanken tre ganger etter første gang jeg oppdaget brunt vann og jeg har fylt opp på to forskjellige steder. Dette er steder jeg har fylt tidligere uten at vannet har blitt brunt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Når du tapper, så kjem det først kaldt vatn som ligg i slangane, og så kjem det varme vatnet. Når i prosessen kjem det brune vatnet? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Midtpinne Svart 7.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Sjeldenutpå skrev 2 minutter siden: Når du tapper, så kjem det først kaldt vatn som ligg i slangane, og så kjem det varme vatnet. Når i prosessen kjem det brune vatnet? Det er det varme vannet som er brunfarget. Det er ikke veldig brunt, men såpass at du ser det når du vasker kopper og kar. Dersom jeg tapper varmtvannstanken tom blir vannet klart, men så blir det brunt dersom det står vann i varmtvannstanken et par dager. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Jeg hadde en gang en 40l Isoterm vv-bereder som var ganske ny, noen år gammel bare. Oppdaget plutselig en gang litt rustfarget varmtvann. Gikk etpar år til så ble det hull i berederen når jeg skulle fylle på vann om våren og alt fosset ut. Kanskje det var en produksjonsfeil i en sveis i en skjøt eller noe? Nå har jeg en Quick 60l bereder, og den skal ha en egen zink for å motvirke korrosjon. Har du en slik på din? Virker kanskje å være en produksjonsfeil på en sånn ny bereder... Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 7.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Gabi skrev 1 time siden: Jeg hadde en gang en 40l Isoterm vv-bereder som var ganske ny, noen år gammel bare. Oppdaget plutselig en gang litt rustfarget varmtvann. Gikk etpar år til så ble det hull i berederen når jeg skulle fylle på vann om våren og alt fosset ut. Kanskje det var en produksjonsfeil i en sveis i en skjøt eller noe? Nå har jeg en Quick 60l bereder, og den skal ha en egen zink for å motvirke korrosjon. Har du en slik på din? Virker kanskje å være en produksjonsfeil på en sånn ny bereder... Se der ja, det kan fort hende at dette er en klassisk "Jeg har ikke lest brukermanualen"-feil. Fra brukermanualen: We recommend checking the magnesium anode (A) every 12 months. Replace the anode if its size has been reduced signifi cantly. This simple and preventive maintenance will ensure a long life of the equipment. Så da blir det å sjekke den i kveld. Er det noe spesielt jeg må tenke på når jeg sjekker den? Jeg tenker at jeg passer på at det ikke er på-koblet strøm og at jeg så tapper av vannet før jeg prøver å dra ut anoden. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 AISI 316L er vel ikke det beste materialet for varmt vann. Da er det nok ikke Quick jeg, for jeg har ikke anode. Du får nok heller ringe Seatronic i den hensikt å skaffe ny anode :-) Dog, merk at når korrosjonsreaksjonen har startet i AISI 316, så er det ikke sikkert at den stanser selv om den får ny anode. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 7.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 (redigert) Seatronic har anode til 165,- NOK. Jeg vil prøve å bytte anode så får vi se. Fortsetter den å ruste benytter jeg anledningen til å sette inn en større tank. Det må vel innrømmes her at jeg selv antagelig har ødelagt tanken. Redigert 7.Juli.2020 av Midtpinne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Jeg må beklageligvis støtte den antakelsen Sitér dette innlegget Link to post
