Smeltet plastmuffe på eksosriser
w201-16
Heisann!
Har slitt med kjøletemperatur på min AD41d maskin, ved vanlig cruise 3000rpm ligger den på 87g helt stabilt, men hvis jeg øker på til 3400rpm går den til slutt varm etter ca 5-10min.
Har tatt systemrens på saltvannsiden, byttet termostater uten forbedring. Bestemte meg derfor for å plukke ut varmeveksler/oljekjølere som viste seg å være helt rene. Plukket også ut eksosbend idag og ser an plastmuffe som er motert på eksosriser. Riser er ganske nylig byttet ser det ut som, kan det se ut som det er dette som er problemet? Ser ut som plasten har smeltet og dratt seg opp i eksosbend på en finurlig måte.
Hva tror dere om dette?
