Kraftig slitt propell/akselanode etter bare 5 uker!
Torsen67
Nei, skylder på meg selv før jeg går løs på naboen:wink:
Ja, jeg ligger på landstrøm. Tenkte umiddelbart at det kan være årsaken ja. Når jeg kobler meg på, så går laderen automatisk i gang med vedlikeholdslading. Komplett andstrømpakke er fra Ratio. Ikke jeg som har koblet den opp.
Må kanskje akselen jordes?
Ikke ligg med landstrøm. :smiley:
Det er forbudt i hele vår båthavn pga problemer. I og med at du brakte det på bane: Slik sett kan det kan godt være at du er årsaken til at naboen din mister propellen sin molekyl for molekyl... :wink:
Investér heller i solcellepanel så har du strøm når du trenger det.
Torsen67 skrev for 19 timer siden:
Sjekk at det ikke er noen forbindelse mellom motorgods og landstrømsjord. Bytt eventuelt vedlikeholdslader med modell som er dobbeltisolert og inneholder skilletrafo. (F.eks. Ctek eller Sterling)
Har du elektrisk varmtvannsbereder må den drives via skilletrafo for å oppnå isolasjon til motor. (Berederen må jordes og frostvæske leder strøm).
Har koblet av strømmen nå. Kan ikke se at motor og Landsrøm har direkte kontakt. Jeg vurderer å koble en ledning fra gods i motor, så lage til noe på utsiden, slik at jeg kan huke på en wire med anode som henger ned i vannet når båt ikke er i bruk. Tenker det vil spare akselanoden slik at den varer ut sesongen.
Ligger du ved siden av andre båter? I så tilfelle kan din landstrøm ødelegge de andre båtene. (Slik jeg har forstått det, og også grunnen til at landstrøm ikke er tillatt i min båthavn.)
Omtrent alle båter i vår havn ligger ned landstrøm.ca 170 båter...ikke noe betenkelig med det....
Men ting må være i orden...
Står du på land nå, har du mulighet til å måle mellom propell, aksling og til jord...
Jeg er ganske sikker på det er VV berederen din som har skylden...
Ved event. overledning i den følger kjølevannet ut til motor og videre til sjø...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Torsen67 skrev for 23 timer siden:
Etter at du har koblet fra landstrøm må du måle motstand mellom motorgods og 220V-jord i båten. Skal ikke være noen forbindelse.
Grand Banks jr skrev for 22 timer siden:
Ja, om alle er tilkoblet samme landstrømsjord vil jordfeil kunne forplante seg via motor til sjøen i andre båter. Men ikke til din båt så lenge jordingen ikke har forbindelse til motor. Typisk via bereder eller batteri-minus.
Å forby landstrøm høres merkelig ut, eventuelle tæringsproblemer rammer kun de brukerne som ikke har eget opplegg i orden.
Man må nesten ta rede på hvilket opplegg man har i båten. Det er en del varianter ute og går. Hvorav mange vel sliter med å være lovlige.
Men i dette tilfellet sitter det muligens en diodebro (zinc saver) på jordingen mellom landjord og jordforbindelsen til sjøjord. Altså eksempelvis til batteri minus. Har denne 'dingsen' gått fløyten og kobler direkte, vil naturlig nok anodene frese vekk, før jordingsforbindelsen begynner å spise mer edle metaller. Og har du en spenning som overstiger kapasiteten til 'dingsen', renner overstigende strøm rett gjennom. Har du ikke peiling, tilkall folk som har det og har papirer på det. Tukle med jordingsforbindelsen er både livsfarlig og forbudt i Norge.
Torsen67 skrev for 6 timer siden:
Hvordan måler jeg mellom motor/aksling og jord? Skal jeg måle til jord i båten eller jord på landstrømmen?
Jeg har multimeter, men hva stiller jeg denne på?
Vanligvis pleier jeg å oppmuntre folk til å engasjere seg og sette seg inn i nye ting.
Men  når du stiller disse spørsmålene tror jeg det eneste riktige er å vise til hva Hulda skrev lenger opp:
Hulda skrev for 9 timer siden:
Det er plenty med andre muligheter til å lære seg om strøm, spenning og multimeter som er veldig lite risikabelt.
