Warewolf Startet 10.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2020 Tidligere kjørte jeg med en litt kortere Johnson GT. Etter bytte til Yamaha 9.9fmh (15fmh å regne nå), så merker jeg at kavitasjonsplata på Yamahaen ligger ca 40mm lavere enn kjølen på skroget. Båten er fresk som bare det, men det spruter mye bak der i planfart. Og jeg synes jeg får litt mer løft i baugen. Symptom på litt for lang stamme ettersom jeg forstår. Taper nok noen knop også. Jeg har en kamerat som er en trollmann med alusveising. Så jeg tenkte enten å finne et kanaljern i alu som vi sveiser langs toppen og får bygget opp akterspeilet litt (med forsterkninger), eller få han til å lage en U brakett jeg kan tre over akterspeilet og bolte fast i akterspeilets forsterkninger. Som jeg da spenner motoren over. Så lenge den får noe solid å holde seg fast i. Eller finnes det kanskje mer prefabrikerte løsninger? Jeg kan umulig være eneste med dette problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 10.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2020 Det finnes lifter som fungerer til dette behovet, med de er ofte i rustfritt. Siden det er alubåt, ville jeg kanskje fått laget noe i tykkere alu for akkurat dette behovet. 2 stk U-profiler i 10mm alu burde funke på såpass liten og lett motor. Sitér dette innlegget Link to post
Warewolf Svart 10.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2020 Takk for svar. Hva er termen på slike egentlig? Jeg synes ikke jeg kom noen vei med nøkkelordsøk på google og ebay. Jeg er litt innstilt på å sveise, men om jeg kan finne en ferdig løsning så gjør jeg heller det. Jeg kan jo slenge inn bilder av oppsettet. Litt dårlig lys i garasjen jolla står. Jeg tenkte i hvertfall å fjerne plastplaten i akterspeilet og erstatte den med aluplater hvis vi går for å modifisere skroget. 40mm overskytende i akterspeilet. Så tre kanaljernet mellom platene og sveise alt sammen til skroget. Lakkere med epoxy etterpå. Vil jo bli mer massivt enn originalt. Båten virker til å være veldig robust bygget. Bildet lyver litt på proposjonene. Akterspeilet er ikke så kort som bildet kan gi inntrykk av. (15") Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 10.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2020 Du kan lage to stk vinkel"jern" i alu på hver side etter mål fra denne. Kan også lages med slissespor, så kan du heve og senke som du vil...... https://www.google.no/search?q=Outboard+lift&tbm=isch#imgrc=GLoNrjUjPekc3M Sitér dette innlegget Link to post
