Sea Major Startet 14.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2020 Jeg sitter her med fingeren på knappen, og lurer på å bestille 400Ah Lithium, for å bytte ut eksisterende agm-bank. Jeg vil bare være sikker på at det ikke er noe mere jeg «må ha» i tillegg for å få dette til å fungere. På motoren har jeg en 60A dynamo som lader den aktuelle forbruksbanken, og i tillegg et startbatteri som er bly/syre (tror jeg). Uansett er det ikke Lithium, så de skal vel ha litt forskjellig ladestrøm. Hva må jeg gjøre her? Må jeg gjøre noe? (Sette inn en bb lader f.eks) I så tilfelle, må jeg gjøre det nå, eller kan det vente til etter ferien? (Har litt stramt tidsskjema) ? Jeg vet at dynamoen kan bli varm når banken er toppet, men har det noe å si hvor «stor» dynamoen er (60A) i forhold til det problemet? Har i tillegg en Sterling PDAR regulator som egentlig ikke har vært tilkoblet til nå, vil den kunne gjøre noe forskjell? Landstrømladeren (En Sterling lader jeg ikke husker navn og nummer på) er som det meste annet i båten, fra en tid før Litium kom på banen, men mener den gir 50A. Den har nok ingen preset for Lithiumbatterier, men kan en av de andre innstillingene brukes iten noen fare? Så kan man evt. bytte på et senere tidspunkt.. Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 14.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2020 Har satt inn en bb lader på min bank. 200Ah bly start og 400 Ah lithium forbruk. Da har jeg alt under kontroll. Sitér dette innlegget Link to post
