Herdetid antipest før båten kan på sjøen?
DIYglenn
Hei!
Blir tre strøk antipest og to strøk bunnstoff. Det anbefales ca 5t mellom strøk ved 20C, og at man setter inn med bunnstoff før primer har herdet fullt.
Så kommer det merkelige:
Bunnstoff bør aktiveres innen 2-3 dager for full effekt, men min 24t tørketid først. Primer har 7 dager tørketid før bruk ved 23C.
Så primer og bunnstoff legges samme dag, men primer må tørke i 10+ dager i dette været og bunnstoff skal ute etter 2-3 dager? ?
