Tynnslitt kalesje - Hva skal en forvente av kalesje levetid etter noen års bruk
Furu
Dixie 2100 skrev 35 minutter siden:
For 2 år siden fikk jeg et rift i kalesjen omtrent som hos deg @lurvetass, jeg limte på et lite tøystykke fra et solseil med tekstillim. Vært potte tett.
Men i vinter må kalesjen byttes, den er fra 2009 ifg tidligere eier.
Funderer på å forsøke noe sånt selv. Men lightex er belagt med en slags plastfolie på innsiden. Spørsmålet er hvilket lim som fester på den tynne plastfilmen.
Hilsen
Lurvetass
lurvetass skrev for 19 timer siden:
Vindsperretape vil nok garantert sitte fast
Roger jo skrev for 7 timer siden:
Sy fast lappen på undersiden lim fast lappen på utsiden påtte tett. og sterkere.
Da må jeg få tak i en type stoff som passer. Hvilken limtype brukte du?
Jon-Kåre skrev for 3 timer siden:
Kanskje et bra tips.
Torsen67 skrev for 5 timer siden:
Men hvilke stoff bruker de forskjellige leverandørene? Noen som spør om dette? Finnes sikkert 20 forskjellige type stoff. Sunbrella+ er en av de og skal være bra. Kan lønne seg å spørre om stofftype så google dette i etterkant.
Det blir spørsmålet når vi skal finne ny leverandør og kalesjeduk.
Hilsen
Lurvetass
Har en Viksund 340 fra 2007 . Orginal kalesjen fra Flataker industrier er fremdeles i bruk som vinterkalesje. Tett men ser sliten ut. Husker ikke helt, men tror jeg kjøpte ny for Ca 5-6 år siden. Aldri vært behandlet med noe som helst. Spylt av når jeg har vasket båten.  Viktig å spyle, det er mye skit i nedbør og da setter den ikke seg.
  • 1 år senere...
Vi fikk forlenget livet til kalesjeduken med klar gorillatape. Den festet utrolig godt på den plastbelagte innsiden av lightex duken. Har forsterket med tape mot kalesjebøylene også og duken har holdt tett. Men i sommer spjæret duken igjen. Samme sted som sist bare motsatt side.
Virker som ytterduken har blitt råtten eller svekket av sola.
Og nå har det blitt hull i taket på den fremre delen. Vet ikke om det er vind eller en fugl, men duken er revnet og noen biter av duken lå på setet under. Utrolig kjedelig.
Brukte gorillatape igjen så det er tett, men dette var nok dødsstøtet.
Er nok ingen vei utenom ny kalesje. Og blir definitivt ikke lightex.
Hilsen
Lurvetass
Jeg fatter ikke at dere vil ødelegge kalesjen med årlig vask og impregnering!
