Hvordan ta ut slike sikringer..
Dreggolf
Mulig jeg hadde samme problem? Se innleggene nedover på side 36. Disse sikringene kan svikte etter noen år, gjorde samme jobben igjen for noen dager siden. Slå av hovedbrytere, ta av de to kablene bak på sikringen, knip av den fjærbelastede tappen med avbiter og bor først med 6mm så 8mm. Da kan du pirke bort resten av plasten og sikringen kan trykkes inn. Ny monteres og ring strammes fra forsiden.
Med alle mulige forbehold om at vi snakker om samme problem...
