Får ikke opp noe spenning på måleren ved tilkobling til landstrøm
Oldgig
Laderen har en utgang. Er denne utgangen koblet til start eller forbruksbatteri? Og hvilket batteri er voltmeteret koblet til, start eller forbruk?
Jeg opplevde at forbruksbanken hadde kollapset helt, og var nede på 2 volt (!). Laderen var koblet over begge bankene (felles minus på disse), og med senseledningen på forbruksbatteriene. Da nektet laderen å starte, siden spenningen var under 7 volt. Jeg har også DEFA-lader, men en eldre variant.
Hvis den batteribanken som voltmeteret ombord IKKE er koblet til, er defekt, kan noe lignende ha skjedd?
Det kan jo også være at senseledningen fra laderen står på den gode banken, og at den som voltmeteret står på, ikke tar lading?
Kanskje måle bankene separat, og se om der er stor forskjell?
1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk
1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A
2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk
