Mercury 40hk totakter fusker når overstiger halv speed.
Kyro74
Hei har en Mercury 40hp 3 sylindret totakter 2002 modell med separat oljetank.
Den starter greit og virker helt fin på rolig gange.
Når jeg kommer ut av havna å skal gi på litt begynner den å fuske / turtall går opp og ned. nesten som ei turtallsperre bare det er det ikke.
Jeg har gjort følgende til nå uten bedret resultat :
- renset forgassere og blåst igjennom slanger.
- Byttet plugger
- skiftet bensinfilter
- skiftet pakninger i bensinpumpe.( testet at den fungerer).
- Ved kjøring når den begynte å fuske har jeg testet å pumpe inn mer bensin når jeg kjører. da merker jeg at motor kvele litt, da får den nokk bensin.
- har også prøvd å choke den, da stopper den også.
- har åpnet tappeskrue å pumpet bensin inn. og alle forgasserene får bensin da det renner ut ganske bra med drivstoff.
Jeg har 2 løse tanker i båten. Ingen forskjell når jeg skifter tank fra den ene til den andre.
- Jeg skjønner ikke hva som kan være problemet.
Jeg sitter nå igjen og tenker elektrisk kontrollboks, stator, coil eller..
Motor sviver ganske fint frem tikl halv speed.. føler ingen tegn til fusk før jeg gasser på litt.
Noen tanker om dette?
Redigert av Kyro74 (see edit history)
