Skarpnes 9100 høyde?
POPEYE2
Vurderer å selge en båt og har fått forespørsel om pris for transport. Aktuell transportør sier at prisen avhenger av om båten er over eller under 3 meter høy. Er den over 3 meter må den ha følgebil som medfører en del ekstra kostnader. Jeg kan selvsagt ta opp båten og sjekke høyden selv, men slipper jeg det så er det fint.
Er det derfor noen som vet eksakt høyde på en Skarpnes 9100 fra 2002 (30 fot) eller som kan henvise meg videre til noen som kan vite dette? Jeg finner ikke tak i opprinnelig produsent av skroget. Båten er ikke fabrikkprodusert.
Redigert av POPEYE2 (see edit history)
Jeg vet ikke, men er ikke stort sett dybden på slike drevbåter runt 80-90 cm? Hva er da dybden når drev er tiltet opp? Ca 50 cm?
Da er det jo bare å måle seg opp fra vannflaten til høyeste punkt, og ta utgangspunkt i 50 cm + målt høyde?
Skarpnes sitt høyeste punkt er vel targabøylen og den er jo ca på bunnens laveste punkt (under drevfestet).
Jeg antar at det er bredde det menes, høyden er nok lite problem når det gjelder følgebil. De fleste lastebiler er i stand til å legge en 9100 på planet og likevel være under 4.5 meter, som stort sett er normal høyde de fleste steder. NB!!!! Noen bruer/tuneller er lavere, de er merket.
Krav til følgebil er det når lasten overstiger 3 meter bredde.
Endelig ble det Bobåt
Grand Banks jr skrev On 29.7.2020 at 16.06:
Det stemmer at dybden på denne båten er 90 cm fra vannlinja. Da stemmer det nok at den stikker ca. 50 cm dyp når drevet er tiltet opp.
Bjørn Løvjomås skrev On 29.7.2020 at 16.15:
Da har jeg vært i kontakt med transportør igjen og du har helt rett. Det var bredden som var viktig i forhold til følgebil eller ikke. Høyden var greit for transportør å vite med tanke på begrensninger vedr. tuneller, ferger, o.l. Tar jeg bort targabøylen så er den max ca. 3,20 høy og det holder fint.
Da er alt i orden og jeg har funnet ut av dette. Takk for svar!  :-)
