Totalrenovering av en Smuggler 21 DC
EBG
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Det skjer stadig noe.
Det elektriske er nå ferdig.
Påbegynt arbeid med bygging av sofa bak, sying av stoff til sofa og liming av teppe i dørk og sider av båten.
Sofaen er bygget med henglser slik at hele kan vippes opp for tilkomst. I tillegg er det laget til to åpninger under setet for enkel stuing av fendere ol.
Kryssfiner til sofaen er smurt med epoxy som alt annet bart treverk.
Bilder i tilfeldig rekkefølge:
IMG_20220127_203944.jpg.58ac2894fb0e409487c091ce5c8ebd66.jpgIMG_20220127_203926.jpg.b7759bca26f5e182e5cfaec8efa87756.jpgIMG_20220127_203924.jpg.2f1f9b66ff81f2589a4bfec7d060304f.jpgIMG_20220127_203917.jpg.2aae89a69ef8e85f2751a97d9631b356.jpgIMG_20220127_203910.jpg.d66c6dd0ba74d4bbc531b7ce50586d77.jpgIMG_20220127_203908.jpg.82d63536b1944d56e260f9ce2a68d214.jpgIMG_20220127_203906.jpg.31992a777573081d2cb0c2460bd33053.jpgIMG_20220127_203904.jpg.3b9fed665371932f9081cc5c00a46b97.jpgIMG_20220127_203901.jpg.0c2d609f43084f95787052708834ea49.jpgIMG_20220127_203858.jpg.c16c5b25ad61014d107fb2a093b37d7f.jpgIMG_20220127_203855.jpg.af6500d9ee5053d9347ce5616ce5497c.jpg
Elektrisk opplegg under dekket. Lagt opp led stip for arbeidslys.
IMG_20220127_203853.jpg.f35577e7dd82b4b55642f30b8b2a38f0.jpgIMG_20220127_203851.jpg.e3db21fe7fe42f5380cc3517ca173e30.jpgIMG_20220127_203848.jpg.e5ba8b7866049e18b63265af4feed04e.jpgIMG_20220127_203847.jpg.f01c3eda71600119bb8c653440214199.jpgIMG_20220127_203844.jpg.0dac1ccd5d0e9a78759eaeda8c94ea8b.jpgIMG_20220127_203836.jpg.7a8b4102f8b4ed9326f72805106efca1.jpg
Noe arbeid gjenstår med teppet før det blir montering av stolene. Disse blir montert på ramme som gjør det mulig å skyve stolene frem og tilbake.
Redigert av EBG (see edit history)
EBG skrev 1 time siden:
det er min far som gjør omtrent alt arbeidet.
Kudos til far da i så tilfelle... og kudos til deg for at du legger ut bildene her på baatplassen ?
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
Imponerende arbeid.
En liten sikkerhetsdetalj: Avstanden mellom bensinfilteret og pluss-koblingene rett ved siden av kan bli overkant spennende.
Filterbraketten bør(skal) jordes, og om du har lekkasje eller skal skifte filter og glemmer å skru av 12V+, kan en liten gnist ende med at du må gjøre alt arbeidet en gang til.
Havarita skrev 40 minutter siden:
Imponerende arbeid.
Takk for nyttig info! Flott å se at leserne går i detalj. Til informasjon så er filterhuset i kompositt materiale og kan derfor ikke jordes. Men som med alt relatert til drivstoff system på båt så må det installeres og vedlikeholdes forsvarlig. Under motordekselet er det enda flere lekkasje og tenn kilder hvor vedlikehold er like viktig.
  • 1 måned senere...
