Vibrasjoner fra 290dp drev når det står i gir.
potetkjeller
Var ute med båten min og låg på rundt 2500 omdreininger. Plutselig så begynte det og riste kraftig i heile båten. Stoppet selvfølgelig med ein gong. Når den står i fri høyres motoren heilt fin ut. I gir begynner vibrasjoner igjen.
Nåken som har erfaring med dette som kan gjer det litt lettere og finne feilen?
Har null erfaring med hekkaggregat fra før.
Takker for alle tips?
6 hours ago, bmwmaxi said:
Propell, løse motorfester. og de litt være ting viskose/lamell kobling mellom motor drev,
Der er ingen kobling mellem motor og drev på en VP ... koblingen sidder inden i drevet.
Løse motorophæng, jovist, men det havde været åbenbart med det samme, hvis man har set på motoren mens drevet har været i gear og motoren ikke sidder fast; det lyder usandsynligt.
Hvis det skal være en fejl på en propel, skal en af dem nærmest mangle et helt blad, hvis der skal optræde vibrationer allerede fra tomgang (idle), og det vil man se umiddelbart.
Redigert av mthoms
Uddybende forklaring. (see edit history)
Jo på norsk er det det. Kopling på norsk kaller vi clutch. Og da er det riktig at det er conen øverst i drevet.
Platen/rykk utjavneren som er skrudd fast på svinghjulet kan fjærene kollapse og skape vibrasjon. Gjelder også lagrene på aksling gjennom transom og x-kryss/ CV joint. Og ja, på Volvo penta sitter dette igjen når man demonterer drevet.
Var vel et problem med at gjenger bolter som holdt drevet fast på styregafell kunne kollapse på noen modeller.
Selvfølgelig ... min fejl...
Trådstarter skriver ikke noget om alder på drevet/motor. Pointen om de kollapsede bolte får mig til at tænke på de bolte, som sidder i selve styregaflen på de ældre modeller (de er erstattet af en form for nitter på de nyere). Hvis en af de bolte forsvinder kan det også give vibrationer ... Men under alle omstændigheder: Drevet må af ...
Det ligner fuldstændigt et DP290A drev, og det er formentlig det originale (det passer med årstallet og motortypen).
Jeg har forsøgt at markere de to steder "bmwmaxi" og jeg mener kan være potentielle årsager ... ingen af boltene kan ses direkte.
Det er numrene på 5/6 på denne skitse (den nederste pil)
http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7745620-44-19254.aspx
og 15/15a på denne her:
http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7745620-44-19291.aspx
"BM 850" omtaler nummer 25 i denne her:
http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7745620-44-19288.aspx
Det er de tre billigste steder at reparere. Jeg kan ikke komme det nærmere ... Held og lykke.
  • 4 uker senere...
Hei! Har då endelig fått båten på slipp og tatt av aggregate, ser då at det er drivknuten som er ødelagt.
Trenger "midderste leddet" og det som går mot motor! Det leddet som er festet i aggregate ser heldigvis fint ut.
Prøve meg her inne og legger til om det er nåken i bergen, stord, Haugesund området som kan ha nåke slikt liggande?
Har nye kryss så om nåken skulle ha ein drivknute me dårlige kryss så funker dey og!
Takker for alle svar på tråden her inne!
Har ikke gjort det selv, men i følge mitt lokale VP verksted er det mulig å gjøre det fra utsiden...
Fikk forklart det slik:
1 av med drevet
2 skru inn maskinskruver i simmering og dra den ut
3 fjern 3 stk låaeskiver
4 sveis en 6mm gjengestav i lageret og dra det ut med den
Har googlet litt og sett på YouTube, det ser ikke så lett ut som forklart.
Har ikke bestemt meg for å prøve selv eller levere inn på verkstedet.... Jeg har bare lett ulyd ved fult  utslag på styring
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
  • 2 uker senere...
