Båt på vannet året rundt
Kjellenbigset
Skip ohoi alle dere der ute. Jeg lurer på om det er noen som vet noe om å la båten ligge ute i vannet hele året spesielt på vinteren.
båten jeg har er en norsk produsert relax535 med en FM-S15 4-takter (bensin motor) å den ligger på en brygge på Glomma. Det jeg lurte på er om det er noen som har noen tips eller advarsler om det å la båten ligge ute på vinteren i vannet.
Is på vannet, og snømengde har veldig mye å si. Samt hva slags overbygg man har.
Jeg har fiskebåten liggende ute om vinteren her på Sørlandet. Hender på ekstremvintere at det kan legge seg 3-4 cm is. Men det er is som ikke er i bevegelse, og det går helt fint. Ligger mellom utriggere på flytebrygge. Ved 0,5 til 1 cm is kan jeg ta båten ut. Ved tykkere is lar jeg den ligge. Har skjedd én gang på 5 år.
Her kan det komme mye og tung snø. Men det legger seg kun på akterdekket og der har båten god bæring så det er problemfritt. Måker båten ved behov.
Glomma har jeg aldri hatt båt i så kan ikke svare på lokale utfordringer der.
Er 16 fots "speedsjark" med påhenger.
Ps: hvis utvendig ekkoloddgiver så vær svært forsiktig med å bakke der det er is...
Min båt lå vinteren 2011/2012 innefryst på kanalene i Amsterdam ..
Tjukk is på 30 cm..
Havnevakten hadde ettersyn der nede...
Gikk helt fint... hadde glykol i alle igjennomføringer/ventiler/slanger...
Jeg tror problemet først oppstår om det er bevegelse i isen...
Regner med det er plastbåt du har..
Trebåt og is er dårlige greier uten ishud..
Har du råvann(sjøvann)s kjøling på motor, eller lukket kjølesystem? Med råvannskjøling vil motoren din med stor sannsynlighet fryse istykker med mindre du er veldig klar over hvordan du skal tømme kjølekappe, vannpumpe osv mellom hver tur. Men hvis du hadde kunnskap om det, hadde det kanskje ikke vært behov for denne tråden...?
Hvis du ser langs Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad på hvilke båter som ligger ute om vinteren, er det stort sett tre kategorier. De som bruker båten mer eller mindre daglig i jobb etc. Så er der de som har større båter de bor i eller har varme konstant i motorrom (og resten av båten). Og til sist de som gir F....
Vi andre tar opp båtene, vinterkonserverer motor, pakker dem godt inn og venter på våren.
