Max power C35 (2009) baugpropell, propellen roterer ikke
Aquarius II
Hei alle sammen.
Jeg har byttet propellen til 3 blader og installerte en ny drivepin på propellen men det var ikke suksess.
Motoren sviver bra men det høres noe rart lyder  lurer på om bryttepinn i motorhuset kan være knekt eller hele foten er ødelagt. Spørsmål er om jeg kan demontere de 4 umbrako skruer på motoren på sjøen uten å sinke helt  på bonet slik som en uboot ?
  • 4 måneder senere...
Aquarius II skrev On 9.8.2020 at 9.30:
Hei alle sammen.
Ut fra tegningene i manual så ligger tetning (10 ) mellom vinkelgir (11) som er spent fast mot motorfundament (8) med 2 skruer (9). Det burde derfor gå greit å løsne motor fra motorfundament ved å løse skruene (2) og inspisere/skifte ‘spring and pivot’ (3) som vel må være indre brytepinne som skal holdes i posisjon med fjæra?
Fraskriver meg herved ansvar for synkende båt/ubåt ?
