Tips til hvordan koble opp solcellepanel
Kweelhouse
Jeg har koplet 2 x 50W direkte på forbruksbanken (via regulator). Rett på polene. Både pluss og minus. 6m2 kabler frem til solcellepanel.
Planen er å montere solcelleregulator i rommet til batteriene, men foreløpig er det midt i mellom solcellepaneler og batterier. Fungerer bra slik det er.
Ble anbefalt her inne å kun bruke skjøtestykker (som klemmes som kabelsko, med en god tang) og ikke lodde ved skjøting av kabler.
Det vanskeligste (Og som jeg ikke har løst ennå) er å montere kablene fra panelet fint og få en fin gjennomgang i glassfiberdekket.
Panelet (bøyelig) har jeg limt fast rett på gelcoat / topcoat med noen erter Tec7 transparent. Holdt fint i 2 år i alle fall. Ønsket ikke å lage hull for skruer. Tenker det er lettere å få bort Tec7 enn å tette igjen hull fint hvis panel skal bort en gang.
Storfornøyd med solceller  ?
Viktig å montere panelet slik at evt skyggestreker fra pullpit etc kommer på tvers av "solcelle-cellene". Jeg testet en del og fant at det gav minst spenningsfall og best lading.
Ps: Viktigst for meg er forbruksbatteriene. I sær pga kjøleskapet. Startbatteri får nok lading fra dynamo er min foreløpige erfaring. Det er forbruk som tappes i uthavn, og også i hjemmehavn (hvis kjøleskap står på).
Takk for info!
Da kobler jeg meg rett på forbruksbatteri via regulator. Jeg monterer panelet på hardtoppen, tror det blir bra.
Ja sikring er viktig! Det tok jeg som en selvfølge. :thumbsup: Regner med at det står i monteringsanvisningen.
Anbefaler også MPPT, selv om jeg har den andre varianten og det leverer nok for meg foreløpig.
Komodo skrev 4 minutter siden:
Ja. Jeg har en sikring rett ved batteripolen. Den skal verne kablene mot en eventuell kortslutning hvor som helst i kretsen.
Men det er jo da en sikring mellom regulator og batteri? Her var spurt om sikring på andre siden av regulatoren, altså mellom solceller og regulator. Jeg har ikke sikring mellom paneler og regulator, men har mellom regulator og batteri. Så nærme batteriet som mulig.
Grand Banks jr skrev 11 minutter siden:
Det er sikring ved batteriet som er viktig. Skulle det bli kortslutning mellom regulator og batteri, kan det gå MYE strøm, hundrevis av ampere. Kortslutning mellom panel og regulator kan max gi det som panelet kan gi, og det er i en helt annen størrelsesorden. Jeg har ikke sikring der.
Da setter jeg sikring mellom regulator og batteri :thumbsup: mener en 10A sikring bør holde da panelet kan levere max 7
