Feil på solcelle celle? Eller normalt?
Hanto2020
At fargen på en av cellene har en annen nyanse, er jo ikke feil i og for seg. Men hadde jeg kjøpt et par blå sokker hadde jeg ikke godtatt at den ene var rød.
Vil anbefale deg å snu panelene slik at skyggen fra håndrekker ikke dekker hele celler men bare deler av celler.
Jeg testet en god del og fant at ved at en skyggestrek dekker flere celler men mindre deler av hver celle var bedre for output enn motsatt.
Ps, så på bildene én gang til og ble ikke helt klok på hvordan cellene er koplet. Prinsippet er I alle fall at hvis en skygge helt dekker noen få celler så gir det mer spenningsfall enn om skyggen er fordelt over flere. ?
  Hanto2020 skrev On 18.8.2020 at 20.13:
@Lars H. så bare en nyanse men sikkert ikke noe problem? Kan det vise forskjell om jeg tester de hver for seg på en skyfri dag? (som om det forekommer på vestlandet ofte:giggle:
Vis hele sitatet
Hvordan hadde du tenkt å gjøre det?
Vel, noen/mange paneler har bypass dioder for hver enkelt celle slik at den ikke begrenser strømmen om den er tildekket. Men totalen blir selvfølgelig dårligere. Dtte har jo ikke noe med trådstarters observasjon av at en celle har en annen "farge",
  Grand Banks jr skrev On 18.8.2020 at 20.24:
Vis hele sitatet
Takk for svar tips og råd :)
Panelene lå der kun for test, de tas inn i båten når jeg ikke er i uthavn.
Vill prøve og lage til en annordning som tar lite plass hvor jeg kan sette panelene i som gjør at de skråer mer mot solen.
Det kan muligens være lettere og se cellene på dette bilde fra BT.
Mål hvilespenning på batteriene før du kobler til solcelle.
Er batteriene tilnærmet fulle så er det ikke store ladingen du får (som tidligere forklart her).
Prøv først å koble det ene panelet alene, så kobler du det andre panelet alene. Er det stor forskjell på hvor mye strøm de leverer så er det stor sjangs for at det ene er defekt (du kan jo også ha uflax at begge paneler er defekt..).
Mine paneler leverer ganske forskjellig ved lett skydekke og blå himmel, jeg tror ikke det er så unormalt det du måler.
Solceller må ha sol for å gi spenning og strøm.
Med den lave sol, skygge fra skyer og at panelene ligger flatt og ikke er vendt mot solen får
du ikke mye strøm ut. Så det du måler er ikke feil.
Om det er nyanse i fargene på cellene spiller det ingen rolle. Det er krystall som er dyrket og vokser som en stor hengende tapp
og kuttet i skiver. Mono er fra et krystall som vokser og poly er sammensatt av flere krystall.
Med skyfri himmel og midt på dagen kan du måle spenning og strøm ut fra panelet.
Du vil sikkert ikke få maks strøm på ca 2,5 A ut her nå sent på sommeren med lavere sol.
Spenning kan være 15-18 volt midt på dagen og skyfri himmel.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
