Bytte motor (VP til Yanmar) - kan jeg "trappe ned" eksos-dimensjon for å gjenbruke gammelt opplegg?
Ronald
Jeg har samme skott i Fjordcruiseren. De var forøvrig gjennomhullet med luftvarmeslanger av tidligere eier
(og ble tettet av meg).
Når jeg byttet motor, måtte jeg ha større eksosslange. Tre toms isteden for 2,5 toms. Da slangen går fra motorrom
gjennom akterkabin og ut gjennom akterspeilet, måtte jeg gjennom ett av skottene (Jeg økte pga. lengden til fire toms).
For å få det vanntett, trakk jeg slangen gjennom hullet, foret rundt med 3-4 trefliser og tettet med tech7. Når det var herdet,
trakk jeg ut flisene og tettet resten med Tech7.
nomen skrev for 21 timer siden:
Hva er sylindervolumet på de to motorene?
Er det likt, og den nye motoren opererer innen sammen turtallsområdet, skulle det gå og bruke samme eksos.
Da er jo megden gass som skal ut lik.
2 motorer med samme volum og turtall kan ha vidt forskjellig fyllingsgrad og dermed forskjellig effekt.  Og da blir nok gassvolumet temmelig forskjellig også.
Og så er noen motorer mer vare for mottrykk enn andre
Ronald skrev for 19 timer siden:
Tja, helt billig blir det vel ikke. Jeg trenger også ny gjennomføring mellom to skott (tror den er syrefast i dag), og ny eksospotte. Ny slange og ny syrefast skroggjennomføring tillegg, så da blir det fort noen lapper. Pluss en del ekstra hazzel med å komme til (demontering av ankervinsj, f.eks.)
Det er en kostnad jeg ville tatt. Redusere eksostverrsnittet ut fra motoren er ikke gunstig. Som nevnt tidligere her også så er det jo ikke forholdet mellom diameterene på de to slangene som sier noe om forskjellen, det er arealet på tverrsnittet som betyr noe. Areal sammen med flow bestemmer mediets hastighet i røret. Når du reduserer arealet så mye vil du få en vesentlig økt strømningshastighet på eksos, vann og damp i røret, som igjen skaper et mottrykk for motoren. Jeg hadde ikke vært i tvil.
ivar skrev for 2 timer siden:
Ok, men hvis turtall, effekt og volum er tilnærmet likt, og begge eller ingen har turbo.
Da blir vel eksosmengden nokså lik?
nomen skrev for 1 time siden:
... , og begge eller ingen har turbo.
Den nye (Yanmar'n) har turbo, den gamle har ikke.
Oliver skrev 57 minutter siden:
Det er vel en grunn til at Yanmar motoren har en eksos-stuss med en gitt diameter? Hvorfor i all verden gå ned på denne?
Det trodde jeg kom ganske godt fram? Det vil spare meg for tid og penger, derfor temaet er bragt opp. Men tid og penger er selvsagt ikke alt...
Oliver skrev for 4 timer siden:
Yanmar virker å gjøre dette for å standardisere komponenter. De bruker samme diameter på alle motorer fra 39-106 hk, så det er helt sikker noe margin på trådstarters motor.
Men å finne ut hvor mye en kan strupe virker vanskelig. Jeg har samme diameter på min 39 hk, og kombinert med lengde på eksoslange medfører det at min lyddemper virker dårlig, og båten har en utpreget burp burp lyd fra eksos. Har lest om en med samme båt/motor som strupet ned eksos til 55mm, og dette gjorde at lyddemper fungerte mye bedre. Jeg ønsker å gjøre det samme, men vil ha Yanmars velsignelse før jeg gjør det. Har send Mail til Yanmar Norge uten at de følte for å svare.
Følger derfor denne tråden nøye for å høre på saklige argument angående om det er ulemper med å redusere diameter.
Det er vel også dette jeg undrer meg litt over @Bergen. Symaskinmotoren fra Yanmar på 2 litres volum har større dia ut av motoren enn min 6,2 liter, som kan yte borti 160 hk ved samme rpm som Yanmar'en. Naturligvis ekspanderer jeg eksosrørene vesentlig rett etter manifoldene. Men min overdådige dimensjonering har sin bakgrunn i at jeg fikk kjøpt noen lengder rør til 7 kroner kiloen. Men, som skrevet foran, er du usikker, følg instruksjonsboken. Eller sett på et manometer og sjekk eksotrykket mot fabrikantens spec. Jeg vet ikke om Yanmar oppgir noen tall for eksostrykk.
Bergen skrev for 4 timer siden:
Yanmar virker å gjøre dette for å standardisere komponenter. De bruker samme diameter på alle motorer fra 39-106 hk...
Ja jeg har sett at samme dimensjon brukes på et par andre motorer også, så dette med standardisering, og dermed overdimensjonert i en del tilfeller, var noe som slo meg som en mulighet. Men du har kommet (mye) lenger enn meg når du har funnet ut at alle Yanmar sine motorer i området 39-106hk har 3". Veldig bra og nyttig! Da kan vi vel vi rimelig sikkert fastslå at det må være en del å gå på for motorene i nedre sjikt.
Jeg vurderer også å spørre Yanmar Norge, men har tenkt at de ikke svarer på sånt (slik du opplever). Eller at de har standardsvar a-la "bruk det som er angitt". Kanskje importøren ikke har kompetanse på slike ting heller? Jeg har registrert meg hos Yanmar internasjonalt, hvor det påstås at man gir svar på bl.a. tekniske spørmål. Jeg vurderer å prøve der...
Redigert av Ronald (see edit history)
nomen skrev On 22.8.2020 at 14.55:
Joda, enig i det.  Men dersom yanmaren har 75 hk så er det jo tett på 25% mer effekt enn i volvoen.
.. det koker vel ned til det Bergen og Roald skriver, hvor mye er det å gå på..
En liten oppdatering. Jeg har lykkes med å registrere meg (og motor) på en webside med en form for kundeservice som Yanmar tilbyr. Det er en internasjonal side. Der skal det bl.a. kunne stilles tekniske spørsmål. Jeg er ikke 100% sikker på om dette er beregnet på vanlige sluttkunder (som meg), eller kun på forhandlere og andre typer partnere.
Jeg har i alle fall fått stilt mitt spørsmål (et par dager siden), og sågar fått epost-beskjed om at henvendelsen er registrert og skal behandles etter hvert.
Vel, vi får se om det skjer noe mer, men jeg har vel litt tvil...
  • 4 uker senere...
Da har jeg omsider - litt via "bakveier" - fått svar fra Yanmar.
Kort oppsummert spurte jeg om evt. "fare" ved å trappe ned fra 3" til 2.25". Jeg begrunnet spørsmålet bl.a. ved at motorer i spekteret fra 39hk til 106hk hadde 3" alle sammen, og at det dermed kanskje var noe å gå på for de litt nede på skalaen. Jeg presiserte også at svaret ikke villle bli "brukt mot dem", dersom de mente at en nedtrapping var "innenfor".
Dessverre fikk jeg vel et svar omtrent som jeg kunne vente, og jeg ble egentlig ikke så mye klokere enn jeg var. Her er svaret (sitat):
"Det er jo aldri anbefalt at eksosdiameteren reduserer i forhold til hva motoren er levert med.
Blir det for høyt mottrykk kan dette skade motoren.
Men hvis du går for denne løsningen bør du måle mottrykket på full belastning, så du er sikker på at dette er innenfor anbefalingene fra Yanmar."
Siden jeg ikke har kompetanse eller utstyr til å måle slikt mottrykk, og ei heller kjenner Yanmars anbefalinger på dette, ja så virker det nesten - tross alt - enklere å bytte slange og gjennomføringer. Dessuten er nåværene slange fra 1981, ergo er det kanskje uansett på tide å bytte denne ;-)
