Bytte roraksling Viksund 660.
cosmo
Fant ut at rorakslingen er moden for skifte. Lurer på om noen har efaring med tilsvarende løsning. Vi prøver å løfte akslingen for å ta av roret. Vi har løst ringen med set skruer som hindrer roret i å hoppe opp og falle ut av nedre feste. Akslingen går litt opp, men møter så motstand. Vi får ikke nok klaring slik at vi får ut roret. Er det noe som skulle tilsi at akslingen ikke skal kunne løftes helt opp? Kan det være gammelt fett eller smuss som ligger i veien? Ligger det en tetting eller låsering under plata under hekken?
Jeg tipper at er rust som gjør at du ikke får den opp.
Men siden du skal bytte, kommer du ikke til og få kappet den med vinkelsliper?
Du får håpe at du får den ut av hylsa så du slipper å lage allt nytt.
Ha i tankene at du kan bli nødt til å sveise noe på akselen for å få den ned.
Tror jeg hadde byttet ut denne stopperen og heller laget mellomlegg mellom ror og aksling.
cosmo skrev 24 minutter siden:
Husker du om du gikk løftet akdlingen litt når du fikk det ut?
Jeg trengte ikke løfte akslingen for å få det ut. Det var trangt, men det gikk.
Dvs jeg måtte presse den litt opp, men ikke løsne låseringen. Måtte vri litt på ror og aksling for å finne stillingen der det gikk utav.
