Anker type for Vestlandet
Fkk
Har tenkt å kjøpe nytt anker til båten, da dreggen jeg har er litt i letteste laget (anslår 3,5 kg på 22 fot båt ca 1 tonn).
Var på overnattingsturer med den i sommer og dreggen holdt, med unntak av ett sted, men dette var under gode forhold og kanskje litt flaks mtp bunnforhold.
Tenkte i utgangspunktet å kjøpe 10kg dregg, men ser at mange anbefaler Bruce kopi, og lurer på om denne anbefalingen gjelder over hele fjølen mtp lokale bunnforhold. Har inntrykk av at det er mye stein og bunnvekster på Vestlandet, men har ikke veldig mye erfaring så skal ikke si det for sikkert.
Turer kommer nok til å bli for det meste rundt Bergen, Sotra og Austevoll.
For å oppsummere ; er Bruce kopi å foretrekke fremfor dregg i nevnt område, eller er det bedre motsatt grunnet bunnforhold i området jeg ferdes?
Hvis du insisterer på å ankre på steinbunn er faktisk paraply det beste. Men obs, det er stor forskjell på de, så gå for ett skikkelig i så fall.  Det sagt, så er ankring på steinbunn ett sjansespill. Skal du være trygg ankrer du på sand/mudder, med ett gravende anker som du kjører ned. Da er Rockna kongen, men Bruce godt nok hvis du skal ligge mot land. Bruce er ett dårlig svaianker.
Ask skrev for 5 timer siden:
Hei. Eg er fullt klar over at det er nokre år sidan Bruce var kongen på botnen.
Eg er likevel ikkje eining i at Bruce er eit dårleg svaianker.
Me har ein 30 kg brucekopi på seglbåten vår, og har både vore på langtur, og svaia mykje. Eg er nøgd med dette ankeret.
Ask
Under stabile forhold, der vind og strøm ikke endrer retning, så er sikkert ett godt satt Bruce godt nok. Men skifter det, og du får kreftene på tvers, så det brekkes løs, så vil ett Rockna på en helt annen måte enn Bruce resette seg i løpet av få meter, mens en Bruce kan dregge kanske langt før det setter seg igjen, hvis det ikke havner på rygg da, da dregger det for alltid.
Til Trådstarters bruk, som sannsynligvis er mot land med stabile retninger og små krefter (le fra land) så er Bruce mer enn godt, og paraplydregg også sannsynligvis. Brukte selv Paraplydregg uten så veldig mange dramatiske hendelser på mine to første båter. Det går som regel godt :pray:
Om det er poeng, kommer også an på størrelse på båten og kjettingvekten. 10 kg daumann veier like mye som litt mer enn 4 meter 10 mm kjetting. Da er det bedre å legge ut fire meter ekstra kjetting enn å huke på et lodd som lager ekstra kluss. Så får man ekstra scope i tillegg.
En svær seilbåt som rykker i kjettingen i frisk bris, har ikke mye nytte av en liten daumann.
Men om man har en lett båt og bruker tau eller tynn kjetting, har daumann mer for seg. I trådstarters tilfelle, kan det være nyttig å huke på en daumann.
Her står det litt om fysikken som er i sving:
https://www.petersmith.net.nz/boat-anchors/kellets.php
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
Takker for gode svar ?
Litt relatert til dette. Tenkte og å kjøpe nytt tau til ankeret da det jeg har et ukjent bruddstyrke, og det ikke er alt som er synketau.
For det an å bruke teinetau i stedet for dregg line? https://www.biltema.no/fritid/fiske/bur/teinetau-2000024161
Antar nei, men ser at dette har omtrent lik bruddstyrke som vekten til båten min (litt uvisst men antakelig rundt 1100 kg + mannskap og ting) og det er en god del lengre og billigere enn ankringstau jeg ser ellers
S/Y Emma skrev 55 minutter siden:
Og så er det veldig lurt å ha et par meter kjetting nærmest ankeret. Når båten slingrer frem og tilbake, blir det mye slitasje på tauet på sjøbunnen. En skarp stein kan file over tauet på kort tid.
Angrepsvinkelen på ankeret mot havbunn, spesielt gravende anker, blir også mye bedre med en kjetting stump i enden.
Hei.
8 mm tau er vondt å trekke opp.
12 eller 14 mm bør du minst gå for så du får bedre tak.
Synketau er viktig og hvis du ikke kjøper blytau må du ha noen meter kjetting.
Jeg tok en runde i havna hjemme og så hva som hang i baugen på seilbåtene som jo ofte ligger på svai. De fleste hadde brucekopi.
Men de har ofte kjetting hele veien.
Hilsen
Lurvetass
Erik skrev On 25.8.2020 at 7.42:
Tja, det synest jeg er å dra det litt langt. Har svaiet ganske mye med Bruce de siste 15-20 årene, og er enig med Ask. Bruce er etter min mening ett ok svai anker, og det har ikke sviktet uten at jeg kan klandre meg selv, og aldri i forbindelse med endret vindretning. Når det gjelder Rocna så har jeg erfaring med at det henger minst like godt som vår  bruce kopi, men normalt så holder det inntil 50% bedre.   Perfekt er det ikke, og jeg var litt overrasket over hvor dårlig det biter i gress og soft mud.  Ankeret graver seg ned, men uten at kjettingen penetrerer gressbunnen, så blir det ikke annet enn ett tonn med gress på kroken og dårlig feste uansett.
Så ja, Rocna er endel bedre, men jeg er overbevist om at en 10 kg bruce kopi holder bedre enn en 6kg rocna. Så da er det like mye ett spørsmål om hvor mye man er villig til å betale for ett godt anker med lavere vekt.
Min erfaring baserer seg på 20 kg rocna versus 20 kg bruce kopi over flere år.
Min erfaring er at Bruce må slepes noen meter før det setter seg, mens Rockna setter seg der jeg slipper det.
Det betyr i praksis at jeg må slippe Bruce litt tidligere , for så å slepe det på plass, mens Rockna kan dropes der det skal stå.
Basert på dette har jeg dratt den konklusjon at under de forhold der ankeret brekkes løs (uansett anker), så vil jeg heller at det er ett Rockna som skal resette seg enn ett Bruce.
I praksis er det jo sjelden slike forhold at ankeret faktisk brekkes løs i det hele tatt og da er forskjellen kun teoretisk.
Bruker selv Bruce, bak, mot land, men har Rockna fremme for svaibruk.
Med hytte i Austevoll er jeg godt kjent i de områdene du never. Har endel erfaring med Bruce (kopi). Har hatt 7,5kg Bruce og tau på  21 fots Buster. Nå 5 kg Bruce (Kopi) med kjetting  nederst på 23 fots Buster.
Min erfaring er at Bruce holder båten godt ved hekken ut og baug mot land. Det er også merkbart raskere å få feste med kjetting nederst. Har aldri brukt dauemann, men ser ikke ut til at det er nødvendig (ihvertfall ikke når man har kjetting nederst) der jeg ferdes.
Redigert av Busterman (see edit history)
  • 11 måneder senere...
Hadde en oppvekker denne sesongen inne i Nordåsvannet der vi var ankret opp mot land.
Fikk feste følte vi når vi la oss til i godt vær, men når vinden snudde med kraftig vind i motsatt retning så slapp ankeret og gled bortover. Var da lett å høre at det var rent berg som ankeret dro på.
Regner med at det ikke er noen ankre som fikser dette, foruten paraplydreggen som kan hekte seg fast i stener regner jeg med. Synes sjøkartet ikke er lett å tolke på bunnforhold her, men burde kanskje ha tatt en ekstra titt basert på at dybden skråner godt der. Ankret ved bokstaven M i Marmorøya. Eneste alternativ er vel som vi gjorde å flytte på seg til en bedre lokasjon.
Har blitt litt var nå på dette med ankring etter denne episoden og ser litt på alternativer potensielt for neste sesong.
Rockna ankeret ser jo ut som det absolutt har fått god omtale, men hvor stort anker anbefales egentlig på dette? For eksempel Vulcan versjonen.
Har en NW900 på ca 5 tonn.
Goddis77 skrev for 1 time siden:
Har noe som ligner på hall anker i dag tror jeg. Fant ikke bilde av det nå, men ligner på de.
Ser den med Bruce, og hadde det på forrige båt med godt resultat. Men hvor stort anker tenker en på en båt på 5-6 tonn? Ankerkjetting.
Hei.
Båten vår veg 6,5 tonn på krana.
Me har 30 kg brucekopi, og 70 meter 10 mm kjetting. Dette har halde til no, men eg kjem nok til å kjøpa Rocna eller Vulcan før ein eventuell ny langtur.
