Når man har for mange skruer løse!
Kanalkapteinen
Ja, hva gjør man da?
Båten vår var sikkert tight og fin den vårdagen i 1988 da den sklei ut fra Windyfabrikken på Nedenes. Kan tenke meg det ikke knirka noe sted uansett bølger.
Det er ikke heeeeelt slik nå lenger ?
Hva gjør man med skruehull som med årene har blitt for romslige? Jeg går over og etterstrammer stadig, men klarer ikke holde tritt. Dette gjelder da «treskruer» i alt av interiør (teak/finer) samt utvendig i skrog slik som innfesting av pulpit, kalesjeknapper, etc. Skruene spinner til slutt.
Så hva gjør folket med slikt?
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Etter å ha gått opp i skruedimensjon for skruer som fester pyntetreverk på utsiden av båten flere ganger, satte jeg inn popmuttere. Så nå er det greit å skru listene av og på med maskinskruer ved pussing og lakkering.
I hull på glassfiber: en dråpe eller to med Tec7. Skru inn.
I hull i treverk: knekke av en fyrstikk eller flis i like hard materiale som treverket er, slik at når man skrur inn skrue så klemmes skrue mellom originalt treverk og flisen. Legger inn en dråpe ekspanderende trelim på flisen før den settes inn.
Alternativ er å dytte inn kjemisk tre og deretter skru inn skruen (før kjemisk tre er stivt).
Etter 5 ganger med å dytte inn en fyrstikk etter at bordet hadde løsnet fra hengslen, måtte jeg flytte hengslet til et nytt sted med friskt treverk!
Kanalkapteinen skrev for 9 timer siden:
Takk for gode tips!
Når det gjelder i skrog/gelcoat, er det mulig å støpe igjen med ny gelcoatsparkel eller fiberarmert sparkel, så man kan bore opp nye hull i etterkant? Og kan man gjøre det samme med formtre i innredningen?
Fiberarmert sparket, to-komp, burde fungere fint. Jeg er litt usikker på hvordan formtre vil fungere som skruefeste. Jeg har tidligere brukt epoxylim blandet med sagmugg/slipestøv fra  samme type trevirke, det har fungert fint. Blir vel et slags formtre det også.
Jeg har blitt svært glad i epoxykitt, eller kna-epoksy som jeg liker å kalle det. Kommer som en pølse med to bestanddeler. Skjær av passende mengde, og når denne biten knas blandes de to delene slik at herding starter.
Kan formes på samme måte som plastelin før det starter å herde, og kan da bygge opp igjen en struktur dersom en bit mangler. Kan slipes og bores i etter herding.
Fyll skruehullet i glassfiberen og bor opp nytt hull etter herding. Evnt skru skruen inn og ut igjen for å lage skruehullet før herding.
Mange gode forslag på hvordan dette kan løses, men lite om hvordan det kan unngås at skruehull blir ødelagt. Når en skrue skal entres, skru forsiktig motsatt vei til til det merkes et lite "klikk" i skruen, begynn så å skru i riktig retning. Med litt trening er det lett å kjenne om de opprinnelige gjengene er truffet. Hvis skruen bare skrus rett inn uten tanke for de opprinnelige gjengene i godset risikerer man at skruen lager nye gjenger. Etter noen omganger med slik behandling er det ikke gods igjen til at skruen har noe å feste i.
