Honda BF50 og BF60, hvorfor 18k prisforskjell?
MaaHaBaad
Som LM 605 skriver så er BF60 en større motor.  BF60 har et slagvolum på 998ccm, og BF50 har et slagvolum på 808ccm.
Vektforskjellen er oppgitt til 12kg, altså ikke noe å tenke på....
Dvs at BF60 har 20% flere hk, og sannsynligvis 20% mer dreiemoment. Det vil nok være betydelig forskjell på  disse motorene.
Hvis du skal ha motoren på en planende båt så er jeg ikke i tvil, kjøp BF60 hvis økonomien tillater det. Fordelen med Bf60 blir da lavere støy i marsjfart, alternativt høyere marsjfart, mer kraft ved tung belastning.....
MaaHaBaad skrev 59 minutter siden:
Pris er vesentlig. Bruken er ikke så stor, og hovedsaklig benytter jeg dorgefart på fine sommerdager. Vurderer Honda 50 samt Yamaha. Yamaha er 4-sylindret og Honda er 3-sylindret. Blir det mer støy på lave eller høye turtall med 3-sylindret?
Da har du jo akseptert at 50hk er en del svakere og at det ikke betyr noe for din bruk. Jeg hadde da kjøpt motor hos den forhandleren som er mest seriøs, og gir best service i nærheten av der du bor.
Prøv å Google tester av 50hk, da får du en viss pekepinn på evt forskjeller i støy, antageligvis er det marginale, men holder en knapp på yamaha pga 4 sylindre. Generelt går 4 sylindre med mindre vibrasjon en 3 sylindre......
