Havelle Posted August 29, 2020 Share Posted August 29, 2020 Vi planlegger å bruke vinteren til å installere en targabøyle på Havelle. Havelle en Bav 42 cruiser, som er 4 meter bred. Bøylen skal brukes til å montere solceller, samt daviter til jolle. Ønsker å få den høy nok til at jolla ikke blokkerer utsikten bakover, og selv om vi har en liten jolle på 40 kilo nå, så ser vi at behovet for en RIB kan melde seg om noen år, og da må bøylen tåle det. Dette er vel ikke akkurat standard og må vel sveises. Noen som kjenner til noen som tar på seg slike oppdrag? Og hva tror dere vi bør regne med å betale? Noen som har gjort noe lignende og har tips til hva vi bør tenke på, evt. hva vi bør unngå? Og evt. smarte løsninger på bøylen? Quote Link to post
Code0 Posted August 29, 2020 Share Posted August 29, 2020 Dette er store modifikasjoner, med mange kilo høyt oppe langt bak. Dette er ikke bare en sveiseutfordring, det påvirker båtens egenskaper. Mulig du ønsker dette utført fordi du skal krysse hav. Ta kontakt med båtens konstruktør og få deres syn på saken. Quote Link to post
enslagsgjest Posted August 29, 2020 Share Posted August 29, 2020 Jeg tror nok en Bav 42 tåler en targabøyle og en RIB uten at egenskapene blir påvirket. En langturutrustet båt har sikkert 1 tonn ekstravekt i bagasje eller lignende, det har en MYE større virkning på båtens egenskaper. Quote Jeg er en slags gjest Link to post
Tjorven III Posted August 29, 2020 Share Posted August 29, 2020 På min B 46 C har jeg denne løsningen. Cato på rustfritt.no fiksa. tjorven Quote Link to post
Havelle Posted August 29, 2020 Author Share Posted August 29, 2020 (edited) Code0 skrev for 2 timer siden: Dette er store modifikasjoner, med mange kilo høyt oppe langt bak. Dette er ikke bare en sveiseutfordring, det påvirker båtens egenskaper. Mulig du ønsker dette utført fordi du skal krysse hav. Ta kontakt med båtens konstruktør og få deres syn på saken. Gode poenger. Men, slik planene er nå, så er familiesituasjonen som gjør at rib er aktuelt også garantist for at Havelle nok vil holde seg i skjermet farvann fremover. Skagen, dagsetapper i godt vær nedover o Europa eller en mulig tur til Shetland er nok det nærmeste Havelle kommer havkryssinger det neste tiåret. (Og selv det forutsetter en koronavaksine.....) Og svaret på hvorfor vi ønsker det er at vi ønsker en bedre løsning enn de daviterne vi har nå (som ikke tåler mer enn 100kg), og å få mer solceller. Ellers så er nok jeg, som @enslagsgjest, nokså overbevist om at Bav42 tåler en targabøyle og en hundre kilo hengene over hekken. Takk @Tjorven III, går det an å spørre hva du ga for det? Edited August 29, 2020 by Havelle (see edit history) Quote Link to post
S/Y Emma Posted August 29, 2020 Share Posted August 29, 2020 (edited) Veldig mange båter i denne størrelsen har daviter eller targabøyler med stor vekt over og under. Kanskje også radarer og solcellepanel i tillegg. Ja, det påvirker båtens stabilitet. Den er sannsynligvis ikke A med like høyt passasjertall som før. Men livsfarlig? Nei. Mange, mange, mange seiler rundt slik, og det går helt fint. Edited August 29, 2020 by S/Y Emma (see edit history) Quote To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Hulda Posted August 30, 2020 Share Posted August 30, 2020 Til og med Hulda har det. Vi har ikke merket noe negativt. Vi overlot jobben til et verksted nede på Coronakysten. Førsteklasses jobb. Quote Link to post
Gunga Din Posted August 30, 2020 Share Posted August 30, 2020 (edited) Havelle skrev for 12 timer siden: Takk @Tjorven III, går det an å spørre hva du ga for det? mener jeg gav 30´ kr for min, spesialbygget etter mine ønsker, de fræmre beinen sitter skrudd i ett beslag i dekket, de aktre beinen sitter ´hengslet´ i akterspeilet, der også kablene går inn, på så vis kan jeg felle hele targaen, uten å losse kabler, om vi skall inn i noen lokal, med begrenset takhøyde ! min targa er litt buet på toppen, for å følge buen til doghouse-taket. radarn sitter balanse-opphengt ovanpå, der sitter også GPS-antenner og Navtex-antennen. Jeg har en liten kran-arm, for påhengsmotorn. gummibåten sitter i snapdaviter på badeplattformen ved innomskjærs seiling og ligger på dekk ved utomskjærsseiling. har alltså ikke gummibåten i targaen, men den tåler garantert 100kg eller mer i hengende last. Edited August 30, 2020 by Gunga Din (see edit history) Quote S/Y Gunga Din Link to post
Havelle Posted August 30, 2020 Author Share Posted August 30, 2020 Hulda skrev 1 time siden: Til og med Hulda har det. Vi har ikke merket noe negativt. Vi overlot jobben til et verksted nede på Coronakysten. Førsteklasses jobb. Hjertelig! Håper å få besøkt Coronakysten etter hvert. Du skulle ikke tilfeldigvis huske navn på verksted? Quote Link to post
Hulda Posted August 30, 2020 Share Posted August 30, 2020 (edited) Havelle skrev 43 minutter siden: Hjertelig! Håper å få besøkt Coronakysten etter hvert. Du skulle ikke tilfeldigvis huske navn på verksted? BIKAB, ligger ved Kungshamn, Ulf: +4652370900. Vet ikke hva jeg betalte, er noen år siden. Men de laget også en del bøyler og rekker i samme slengen. Lurer på om det var SEK 20 000, den gangen svenskekronen var billig. Men den summen er jeg ikke sikker på. Virker i så fall meget rimelig. Og de gutta vet hva de holder på med. Så lenge det ikke kommer til dreiing etter tegning. Det var ikke så bra. Men sveising, tilpassing, polering, alt det der var absolutt førsteklasses. Edited August 30, 2020 by Hulda (see edit history) Quote Link to post
Tjorven III Posted September 1, 2020 Share Posted September 1, 2020 (edited) Hei. Beklager sent svar. Kostnaden for bøylen mener jeg å huske var 6-7 tusen. Resten har jeg TIG sveiset selv. Rustfritt Kato Bøe Haugen fikset dette for meg og lager sånt til flere. Tjorven III Edited September 1, 2020 by Tjorven III (see edit history) Quote Link to post
Lazyjack Posted September 1, 2020 Share Posted September 1, 2020 Her er min targa på Bavaria 39 CR. Jeg ser under den om jeg sitter og samtidig bøyer meg litt men ser rett i den om jeg står. Tror din blir for høy om du vil ha jolla over siktlinja akterover. Quote Link to post
Lazyjack Posted September 1, 2020 Share Posted September 1, 2020 Når jeg skriver at jeg ser hhv. under og over så er det altså jolla jeg snakker om. Og @Tjorven III, der ga meg et godt tips. Gummijolla er jo et ypperlig sted å oppbevare fendere?? Quote Link to post
Enzo Posted March 3, 2021 Share Posted March 3, 2021 Havelle skrev On 29.8.2020 at 20.52: Vi planlegger å bruke vinteren til å installere en targabøyle på Havelle. Hei Har det blitt noen targabøyle på deg ? Quote Link to post
Havelle Posted March 3, 2021 Author Share Posted March 3, 2021 Enzo skrev for 6 timer siden: Hei Har det blitt noen targabøyle på deg ? Hei, Nei, dessverre. Vi har prioritert annerledes. Fant bare fryktelig dyre løsninger +50k :/ Quote Link to post
Enzo Posted March 3, 2021 Share Posted March 3, 2021 Ok takk for svar, vi har sett 80-120k løsninger og synes 50ish høres levelig men vondt ut Quote Link to post
Havelle Posted March 3, 2021 Author Share Posted March 3, 2021 Ja, mulig det var den kategorien vi så på også. Det ble i alle fall alt for dyrt for oss nå. Quote Link to post
Barbaria Posted March 3, 2021 Share Posted March 3, 2021 Vi tenkte også på en targa, men det ser ganske merkelig ut på en CC båt syntes vi, dessuten har vi ikke funnet ut helt hva vi skal bruke den til. Foreløpig har vi ikke savnet targa. Vi har 400w solpanel hengende på hver side av pushpit og det har gått utmerket uten en skramme etter 2 kanalturen i Europa. Jolla ligger på dekk og tar 1 minutt å hive på sjøen, motoren er litt mer styr og tar noen flere minutter. Men, det vi har mest av akkurat nå er tid. Quote Barbaria på tur - Blogg Link to post
Enzo Posted March 3, 2021 Share Posted March 3, 2021 (edited) Har kommet fram til at jeg prosjekterer en targabøyle ut av 2stk 80mm radarmaster som jeg monterer en ramme mellom og så får jeg 2stk 275 eller 300w paneler oppå der. Brukte det forrige gang vi var på tur også men da i en spinklere versjon og med mindre paneler. Da kommer hele skiten på rundt 10000.- Skal ikke henge jolle i den uansett da jeg har daviter. Edited March 3, 2021 by Enzo (see edit history) Quote Link to post
GeirT Posted March 5, 2021 Share Posted March 5, 2021 (edited) Her er løsningen vi valgte på S/Y Ocean Viking. Radarmast og vindgenerator-mast koplet sammen med en tilpasset stillas vange. Kom på ca 20.000 inkl diverse beslag. Levert av båtsystem og stillas leverandør i Rogaland som leverer aluminiumsstillas av solid sjøvannsbestandig type. (Bildet fra ankring i Horta - mai 2020 :) Men vi har latt RIB ligge surret på fordekket ved havkryssinger. Ellers er den ofte på slep. Edited March 5, 2021 by GeirT (see edit history) Quote Geir Link to post
Enzo Posted March 5, 2021 Share Posted March 5, 2021 (edited) GeirT skrev for 5 timer siden: Her er løsningen vi valgte på S/Y Ocean Viking. Se her ja, interessant løsning. Jeg tenkte å kappe rørene på 80mm så lavt jeg klarer og la solcellene gå hele veien ut over røret, altså en løsning der jeg kun har solceller og ikke bruker rørene til radar/vind osv Interessant den der avstivningen mellom de dog, den skal jeg tenke på å kanskje bruke på en måte. Fikk du tak i noen 80mm "klammer" å skru på rørene for å montere mellomstykke uten å kjøpe de svindyre fra Noa ? Det er en del av en stillasje altså Edited March 5, 2021 by Enzo (see edit history) Quote Link to post
GeirT Posted March 6, 2021 Share Posted March 6, 2021 (edited) Jeg måtte kjøpe de dyre fra Baatsystem ja - 2 på hver side. Det er en stillasvange som er 20cm bred. Kappet til ønsket lengde og påsveist T profil i endene. Boret 2 hull i hver T-profil der klammerne ble skrudd inn. Var litt spent på om det var sterkt nok i stor sjø, men det holder i massevis :) Du må evt lage noen bøyler opp fra stillasvangen som du fester solcellepanelene til. Jeg er i ferd med å montere 2 nye paneler på rekka akterut som kan snues 180 grader. Geir Edited March 6, 2021 by GeirT (see edit history) Quote Geir Link to post
Sun Flyer Posted March 6, 2021 Share Posted March 6, 2021 GeirT: Den løsningen din sørger for at du aldri vil få noe i nærheten av maks utbytte fra panelet. Solpanel med radar på ene siden og vindmølle på andre er den klassiske tabben alle som klager på dårlige solpaneler gjør. Her burde radaren vært på masten, vindmøllen på finn.no og så kunne du firedoblet solkapasiteten ved å montere panelene i lengderetningen i stedet for på tvers. Akkurat dèt er det flere som kunne gjort. V Quote Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Enzo Posted March 6, 2021 Share Posted March 6, 2021 GeirT skrev for 5 timer siden: Jeg måtte kjøpe de dyre fra Baatsystem ja - 2 på hver side. Kort spørsmål, der vindmøllen går rett på der, er det 50mm rørene du har og ikke 80mm ? Quote Link to post
GeirT Posted March 7, 2021 Share Posted March 7, 2021 Masten er lik radarmasten (80mm) men lengre. Fikk med en overgang fra 80 til 50mm. Den passet ikke helt på 50mm siden, så jeg dreide den ned litt. Satte så en en rørstubbe med ca 48mm ID på toppen av den. Her ble enden av vindgenerator masten tredd ned i og festet med 3 gjennomgående skruer med gummiskiver. Brukte og noen passende O-ringer mot 80/50mm mellom rør og overgang. Tror jeg unngikk støy fra generatoren på den måten. Men Superwind generatorene er i seg selv veldig stille. Geir Quote Geir Link to post
Join the conversation
