snajdarn Startet 30.August.2020 Link til dette innlegget Startet 30.August.2020 Hei, Fikk en pussig feil på Eberspächeren i går då den kjørte på full effekt, går bra akkurat som den alltid gjort. Men, når jeg trykker på stoppknappen for å stenge av så stopper den ikke. Prøver flere ganger uten resultat så må etter ca 15 min trekke ut sikkringen for å få den å stoppe (jeg vet man ikke skal gjøre det men hadde ikke noe valg her). Etter dette så går det nå ikke å starte varmeren, det skjer ikke noe når jeg trykker på startknappen, helt stille. Jeg har betjeningspanelet med tre knapper (Av, på, kun vifte) og et hjul å stille temp med, ingen display. betjeningspanelet lyser når jeg trykker start, men det er også alt som skjer. Det virker som det ikke er kommunikasjon mellom betjeningspanel og varmer.. Hvordan går jeg videre med feilsøking, noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 30.August.2020 Link til dette innlegget Svart 30.August.2020 Det er en sikring (5A ?) på strømforsyningen til betjeningspanelet. Denne henger på ledningene i nærheten av betjeningspanelet, du må kanskje åpne en inspeksjonsluke eller noe for å komme til. Sjekk denne sikringen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
snajdarn Svart 31.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Takk for innspill, sikringene er ok. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 31.August.2020 Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Du har sjekket begge sikringene? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Bitteliten Svart 31.August.2020 Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 brudd i kabel for betjeningen da eller? Sjekket alle koblinger og kabler? Hos meg er all strøm til varmeren koblet på samme automatsikring - dvs både strøm til varmeren og strøm til panelet. Kan du ha mistet strømmen til panelet? Sitér dette innlegget Link to post
snajdarn Svart 31.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Ja har sjekket begge sikringene (en 20A, en 5A) de er ok. Betjening får lit strøm i alle fall siden lampen begynner å lyse når jeg trykker på startknappen, men skjer ingenting i varmeren. Det er jo helt klart at varmeren fikk strøm siden den kjørte uten problemer, men det gikk ikke å stoppe med startknappen, og heller ikke starte igjen etterpå. Høres for meg ut som betjeningen ikke kommuniserer med varmeren, men hvordan kan jeg få bekreftet at det er problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 31.August.2020 Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Hvor gammel er varmeren? Tidlige modeller hadde trøbbel med styringsenheten. Det finnes en feilsøkings og reperasjonsguide på nett et eller annet sted. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Sjøbliss Svart 31.August.2020 Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Det skal gå 12V+ i den gule ledningen når du starter den, og mens den går. Kanskje du skulle målt og sjekket om det signalet er der? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
snajdarn Svart 31.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Den er ca 10 år, men høres ut som en god ide at sjekke 12V+ i gule ledningen. Hvis det ikke er det når betjeningsknappen er trykket så er det den som er problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Skalle Svart 30.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2023 fikk du ordnet det, var det den gule ledningen ? Sitér dette innlegget Link to post
