Termic stopper konsekvent etter 20 minutter
paarsand
Har ikke 100% facit på dette, men tenker noen mulige problemstillinger:
Hva brukte du tidligere av parafin? Kan tenkes at brenner er litt tilsotet og at du derfor ikke får god nok varme og som holder seg over tid. Løsning: Demonter brennkammer og skift veke/glødespiral.
Får du nok drivstoff? Løft opp drivstoffslangen fra tanken noen sekunder (mens den går) slik at du lager en luftlomme. Parafin skal flytte seg ca 2 cm pr pumpeslag.
"Svetter" pumpen? På toppen av pumpen står en ventil. Svetter det parafin rundt overgangen? Burde også være synlig om pumpen blir våt på utsiden.
Foran på apparatet (nr 22 side 8 i link) er en overopphetingstermostat. Den kan være en feil på denne, men tviler siden du ikke må trykke den inn for å starte på nytt.
https://www.varmedoktorn.com/_filebank/download.asp?file=/_filebank/Handbok-Thermic2000.pdf
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
  • 4 måneder senere...
