Å skru fast sinkanode i kavitasjonsplata.
tom Cognac
Jeg skal bytte sinkanode i kavitasjonsplata på min Mercury 2-takt, 90 hk, 1993 mod.! Jeg har kjøpt ny anode og når jeg skal skru den på (med unbrako i en "bolt") merker jeg at bolten "tar tak" litte grann - men så slipper den liksom taket og bolten går bare rundt og rundt (det er NY sinkanode - rett fra maritim butikk), jeg har ikke brukt makt for å skru fast anoden - stort sett bare brukt fingre for å dra til og ettertrekke forsiktig med unbrako. Hvor mye tåler en sinkanode før gjengene ryker? Eller bør jeg kanskje kjøpe en lengre bolt?
jeg tørker ut på land....!
Nei, det bildet der var jo mildt sagt uskarpt. For å få skarpe detaljbilder må du zoome deg mer inn, og så trykker du på det området du vil ha skarpt. Det kan imidlertid se ut som om du har et sylindrisk parti som er slett, og at gjengene starter lengre ned i hullet.
Komodo skrev 16 minutter siden:
PINLIG det med bildene (er pensjonert fotograf med over 45 års yrkeserfaring, sier det igjen: PINLIG), men det var de jeg fikk laget med mobilen min :nonod: Den avfotograferte anoden var den gamle som jeg byttet ut med en ny fordi jeg antok at gjengene i denne var slitt - eller noe sånt :wink: Jeg tar med gammel og ny anode til Fuglevik Marina i morgen og ber dem om en orientering - om jeg trenger en lengre bolt eller ikke (jeg har målt det sylindriske hullet og det er ca. 3,2 cm dypt, jeg har skrapt langs kanten nede i det med en syl og jeg mener bestemt at det er gjenger der nede. :wink:
