Hvordan koble batteri banker med Shunt.
btt
Hei, jeg har 3 stk batteri-banker I båten. 2 stk banker med 4 *120A I motorrom og 1 bank ved baugpropell med 2stk batteri. Alt er 24 Volt. Bankene i motorrom er enkelt og koblet inn på riktig side av Victron Shunt . Hva gjør jeg med batteri som står ved baugpropell ? Føler det blir feil uansett hvem side av shunt  jeg setter -kabel som går fremover.....  noen som har forslag ?
Redigert av btt (see edit history)
btt skrev 1 time siden:
btt skrev 36 minutter siden:
Jeg har alt koblet sammen i 1 bank.
Har du en eller tre banker? Tror du må forklare dette litt bedre. Hvis du skal koble opp en batterimonitor så er det mest normale at du kun har shunt på forbruksbank, ikke startbatteri. Shunten skal da være på minusledningen før alle forbrukere, og du skal kun ha en shunt på en batteribank.
Og da mener du at pluss på disse 3 bankene er koblet sammen og at også minus på disse 3 bankene er koblet sammen? Da blir dette å se på som 1 bank.
Ja stemmer, problemet er som forklart , disse batteriene som sitter i baug på båt. Der vil minus ikke gå om shunt FØR det til baugpropell , det blir for dumt å trekke lang kabel tur/retur kun for å gå om shunt. Skal da kabel som går frem til batteri/baugpropell på batteri siden eller på forbrukssiden av shunt ?
Du har noen valg:
1. Kjøp en shunt og monitor til
2. Trekk en ekstra leder (som du skriver). Ulempen er ekstra spenningsfall i leder.
3. Ikke ta med baugbatteriet i overvåkningen. Da lar du det være som det er i dag. Shunt kobles til minus på den store batteribanken, og alle forbrukere du ønsker overvåkning på, kobles til den andre siden av shunten. Også minus til ladingen om du ønsker at denne skal vises.
Edit: Velger du å ikke ta med ALLE forbrukere, vil du egentlig ikke få reell visning av tilstand, bare så det er klart.
Redigert av YngveKL (see edit history)
15 hours ago, btt said:
Vil jeg se all forbruk ved å koble - som går frem til baugpropell og dem 2 batteri som står der På forbruk siden på Shunt da ?
dem vil jo da være med å gi litt strøm i retur ved forbruk uten at jeg ser det
Nei, batterier skal bare være på den ene siden av shunten. Du kan ikke koble shunten til den store banken, og så koble baugbatteriene på den andre siden av shunten. :smiley: Ett batteri er per definisjon ingen forbruker, og vil føre til feil i avlesningen. Det er bare minus til forbrukere som skal være på den andre siden av shunten.
Du har de tre valgene jeg skrev over :smiley:
Ellers er innlegget til @Komodo meget fornuftig :smiley:
@Btt - ser du har en 58fots Sunseeker.
De to batteribankene du har funnet i motorrommet er nok kun til start/drift av BB/SB hovedmotor, dette vil være helt vanlig størrelse batteribanker (240Ah/24V) for den størrelse maskiner du har.
Batterier ved baugthruster er nok kun til thruster, og bra de står nært denne, som nok har en rimelig kraftig elektromotor.
I tillegg har du sikkert startbatteri til generator, OG separate forbruksbatterier(der du skulle ha shunt'en), som du /dere ikke har funnet ennå :)
Sunseeker eller andre produsenter ville aldri ha koblet alle disse batteripakkene i parallell, her er det skillebrytere, nødsammenkobling, ladeskiller og styretavler for 12/24 og 220V fordelingene.
Se i dokumentasjonen til båten, og involver noen kyndige på skipselektro - hvis du ikke bare drar oss i foten her da ;)
Redigert av Kaffelars (see edit history)
