Blokk festet til fortøyningsbøye
Krampe
Hei,
Eg har en Øien 620 liggende i fortøyningsbøye festet med sjakkel og blokk i bøyen under vann, som anbefalt. Det er en skjermet havn uten for store påkjenning på båten. Men etter en inspeksjon ser eg at blokken/trinsen er i ferd med å ryke! Alt var nytt i juni så det har ikke ligget lenge uti. Skremmende og jeg tenker det må være feil blokk til dette bruket, samtidig ble denne anbefalt på lokal båtbutikk. Hva anbefaler dere her?  Hvilke blokk/trinse? Eventuelt droppe hele blokken å ta tauet gjennom sjakkelen?
(på bilde under er båt festet i ring over vann pga dette...)
blokk3.jpg.0028df41742503215d5c9edc558d9feb.jpgBlok2.jpg.8722b26b26835af02526a6fa941bada4.jpgInkedBlokk1_LI.jpg.984edc5177e2a29409d7396a659c6a1a.jpg
Redigert av Krampe (see edit history)
Hvis du kjøper en blokk beregnet på seilrigg får du vanligvis noe som tåler salt og holder.
Du kan godt feste den i toppringen på bøya for å unngå så mye dritt og groe på blokk og tau, men da bør du sikre blokken med et tau direkte til fortøyningstauet. Mange fortøyninger ryker enten i gjengene på mutteren under svivelen på blåsa (gjengene ruster vekk) eller i stanga inni svivelen (ruster også vekk).
Mons
