Marsjfart Viksund Futura med 230 HK Mercruiser
larole
Båten veier 3600 kg + drivstoff, personer etc. Motoren er en 2009 Cummins Mercruiser 2,8 liter QSD som yter 230 HK. Propell er i god stand, båten er bunnsmurt i år. Virker for meg som om den strever litt når den skal over 10-11 knop. Hva slags turtall kan jeg ligge på over tid med denne? Temperaturen går aldri over 79 grader. Litt hvit i eksosen når jeg går over 2800 rpm.
mvh Ole B.
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
@Komodo, du har vel denne båten?
Det kommer ikke fram om det er en Futura 800 eller 900. Det er ganske stor forskjell på de båtene.
Hva vil du anslå marsjfart på med 230 hk?
Hvis det er en 900 tenker jeg litt over 20 knop. Tror kompisen min så vidt bikket 20 knop med en Perkins seks syl. på ca 200 hk. Men vi har liten motor (Yanmar 144 hk), så vi får maks 15,5 knop. Før jeg begynte å fylle den opp med alskens skrot og overdimensjonerte batterbanker bikket vi 17 knop med slakke tanker.
  • 2 uker senere...
