Volvo penta D4 260 hk «Check shift actuator»
Fjansen
Jeg skulle legge til med båten i dag og satte båten i revers, plutselig gikk båten bare fremover. Jeg har elektronisk gear overføring. Uansett hvilket gir motoren settes i går båten bare fremover i lav fart. Mistenker at motoren har gått i nødmodus. Om jeg starter motoren går båten umiddelbart fremover, jeg må stoppe motoren for å stoppe fremdriften.
Jeg har fått feilmelding i displayet som sier «check shift actuator».Må jeg bytte gear acktuator eller er det noen enkle grep som løser problemet?   Har noen vært bort i samme problem? Tips tas i mot med takk!
Jeg har lignende problem, og har fått noen tips på mitt innlegg fra fredag sist uke, du finner det litt lengre ned i tråd-listen (vet ikke hvordan jeg setter inn link til det....)
For min del ser det dessverre ut til at jeg må bytte aktuator, håper å få konsultert en mekaniker i morgen.
Lykke til, håper du kommer enklere ut av problemet en meg.....
Johs
JohHans1 skrev 42 minutter siden:
Johs
Hva er galt med aktuatoren?
jan skrev for 6 timer siden:
Hei Jan,
Aktuatoren min har sluttet å reagere, den står nå i "fremste posisjon" (koblet av wiren for å være sikker på at feilen ikke lå der. Aktuatoren gikk en gang, så ble det full stopp).
Nå reagerer den ikke på strøm-kutt eller spaker, og motoren slås av umiddelbart etter oppstart, med alarm ??
MajorAndy skrev for 5 timer siden:
Der er masser af tråde om dette problem her på BP. Søg på aktuator. Her er en af dem. Her er også fotos mv af aktuatoren og anvisninger på at skifte den.
MajorAndy, takk for link til et supert innlegg fra deg, skal prøve å demontere i morgen.
Et spørsmål; kabelen inn til aktuatoren (strøm), den har ikke noen kontakt ved aktuatoren men en eller annen plass i motorrommet, eller har jeg vært for forsiktig da jeg forsøkte å løsne kabelen på enden av aktuatoren?
J
JohHans1 skrev 23 minutter siden:
Hei Jan,
Den har trykt inn sensoren i endestoppen, derfor motoren kutter tipper jeg, feila og prøvde noen ganger jeg også,?kjøpte helt ny, ikke pakka ut av esken en gang, fikk orden på den gamle, lykke til videre?
jan skrev 1 minutt siden:
Hva gjorde du for å få den gamle til å "trekke seg tilbake" fra endestoppen?
Om jeg ikke for lov i den gamle; kanskje du ønsker å kvitte deg med den du har ekstra?
