Hvordan slå av solcellepanel ?
btt
Skal du stoppe lading er det forbindelsen fra panelet til regulatoren du skal bryte. Om du gjør det mellom regulator og batteri, kan regulatoren få problem med å vite om du har et 12 eller 24V system. Men som SoBo spør, hvorfor ønsker du dette?
Hei, når jeg ligger på landstrøm, med landstrøm lader føler jeg landstrøm lader blir lurt til å tro at batteri bank er oppladet , når solceller lader også. Har 24 volt og solceller som på en god dag lader 10/12 Amper. Da tror landstrøm lader at batteri er oppladet og slår seg over i vedlikehold lading. Tar jeg helt feil ?
Redigert av btt (see edit history)
Den løsningen er vel ikke anbefalt, men jeg har også en slik løsning, dog ikke med vender, men automatisk vha. et relè. Og det funker.
Underveis med lading fra dynamoen er fremdeles solcelleladingen koblet til forbruksbanken. Da overtar dynamoen og solcelleregulatoren (Victron) "gir seg". Fra dynamo lader jeg med bulk 14,8V og så float etter minst en time med 13,6V (åpne semitractionbatterier og PDAR regulator for dynamoen). Dette funker også utmerket.
Hvis panelet får lys, lager det strøm, og den strømmen har jeg forstått det som at bør ende ett sted ?
For å hindre panelet i å lage strøm må det vel dekkes til ?
Jeg har googlet dette nå, men finner ikke noe, så det er kanskje ikke så farlig,  men mener å ha lest om dette tidligere. Kanskje det var verre før ?
Slik har jeg gjort det. Med landstrøm med spenning inn på 12V batterieliminatoren (som vel de fleste har noen av i roteskuffen), kobles ladingen fra solcellene over på startbatteriet.
btt skrev 7 minutter siden:
Kan jeg ? Det må jeg sjekke ut. Ja den er Bluetooth
I Victron Connect appen. Velg den aktuelle regulatoren. Velg “battery” fra instillings-meny. Litt nedover på menyen star det “ Disconnect Charger» eller noe sant.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Lars H. skrev for 4 timer siden:
Aha, så du lader start/forbruk alt etter om det er landstrøm eller ikke? Da har du forbruk NC og start på NO?
Redigert av Kjellg (see edit history)
Jeg har det som på tegningen. Når 230V er koblet til eliminatoren slår relèet over til å lade startbatteriet.
Kjellg skrev On 21.9.2020 at 20.01:
Glemte å kommentere dette, men ja, det burde være rett ordbruk.
  • 1 år senere...
