baugpropell på en 37 fot seilbåt, er 70k dyrt?
Fornomas
Bårdp skrev for 7 timer siden:
Flere ting å tenke på når noe slikt skal vurderes.
1. Har en egentlig bruk for pysevisp på en 37 fots seilbåt. Selv ville jeg ikke kjøpt seilbåt i den størrelsen med pysevisp da den ødelegger fartsegenskapene til båten og er totalt unødvendig.
2. En bår med selvmontert pysevisp av en som skal lære seg ting under veis vill vel ingen i ettertid kjøpe.
3. Får en det utført på et verksted har en dokumentasjon på jobben og garanti.
1. En korrekt utført tunnell bremser ikke mer enn en foldepropell. En nedsenkbar propell har ingen innvirkning på seilegenskaper eller fart overhodet. Baugpropell er kjekt å ha når forholdene er vanskelige.
2.Tror ikke mange spør etter hvem som har montert baugpropell når det kjøpes båt, jeg har ihvertfall aldri gjort det.
3.Garantien på motor og undervannshus gjelder uavhengig av hvem som har montert det med mindre det kan påvises feil montering.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Har du fått en detaljert nedbryting av prisen? Det hadde vært interessant å se hva det er som koster så mye. Skal jeg tippe så er det det elektriske som er synderen. Enkelte båter er det ett sånt helvette å komme til for å trekke kabler etc. og da går både timene og pengene fort som f....
mawilu skrev for 1 time siden:
Ett raskt nettsøk gir pris 21000 for pakkeløsning for se 80,komplett montering er vanskelig å forsvare å bruke mer enn 3 normale arbeidsdager totalt på.i tillegg kommer løft, epoksy batterikabel ol.kan ikke bli over ca 45 tusen.Anbefaler TS å få priser fra flere steder.
Det er en rimelig scratch pakke. Så kommer hovedbryter(automatisk ca 2500), tykke kabler blir det fort penger av, og det tar tid om det skal se ut etterpå. Blander du løft inn i summen på 45k, begynner jeg å bli bekymret for hvilken kvalitet de har tid til å levere hvis de fortsatt skal tjene penger.
Jeg ville ikke hatt en installasjon med minimumsstøp og kablene kastet rundt hvertfall. Det ville vært viktigere enn pris for meg, uten at det nødvendigvis henger sammen.
Sjekk referanser og få en skikkelig beskrivelse av hvordan de skal gjøre jobben.
Jeg fikk et tilbud fra SG marine, som jeg husker som ok. Jeg brukte de ikke da jeg gjorde jobben selv, så har ikke erfaring med de.
Hvis du først skal ha baugpropell, så gå for Side-Power EX-serien. Den er enkel å montere, kun tre små hull.
Den tar ikke noe av farten som mange hevder (den er formet som en torpedo).
Den har mye større virkningsgrad enn en i tunnel da vannet passerer gjennom en mye smalere tunnel. Noen leverandører sier at man må opp i 24V thruster (med spenningsomformer) til 37 fots seilbåt. Men de fleste sier at 12V EX55S holder.
Et monteringsfirma i Oslo området skulle ha 80 båtpenger ferdig montert, det er ran synes jeg. Greier man å borre to hull, trekke litt batterikabel samt montere batteri, så sparer man mye penger. Kan også monteres som hekkthruster.
Enkel og økonomisk installasjon
  • EX thrustere trenger bare tre hull gjennom skroget. Disse foresegles med en spesiell gummipakning. Det er ikke behov for noen form for støpearbeid eller spesialverktøy.
  • Enkel installasjon sparer deg mange arbeidstimer, og gir redusert kostnad ved installasjon. Høy utnyttelse av energien reduserer også kravet til strømkabler og batteribank.
Gullfisk skrev for 4 timer siden:
Tror mange ser seg litt blind på hva disse pakkene blir avertert for uten å tenke på alt som tilkommer. Dersom prisen blir presset veldig lavt ser jeg for meg at installasjonen blir gjort med harelabb. Har nylig lagt opp teinehaler i en Viknes for en bekjent, og da ser man jo hvor mange snarveier de som har installert trustere osv har tatt. Dropper sikringer, kabling rett på batteri, kabler som ligger og gnager over skarpe flattjern for å nevne noe.
Ellers helt enig i at 70 lapper høres helt vilt ut!
Jeg leste hva pakkeløsning inneholdt og regnet normalpris utifra det selvfølgelig er der mulig å slurver med montering men det sparer ikke tid ,når jeg beregnet 3dager er det meget god tid.Jeg vil si 70tusen er forsøk på svindel og ødelegger ryktet til bransjen.Det er mulig å montere bryter til flere tusen men  ønsker en høyest pris sleng på trådløs betjening også
Lars H. skrev On 25.9.2020 at 14.43:
Jeg fikk montert en SE60 truster i min Saga 27 for 2 år siden. Det kom på ca. 30000 fra båten ble trillet inn i verkstedhallen (kontrollert atmosfære ang. fuktighet og temperatur) til den kom ut. Dette inkluderer da selve trusteren, tunnel og arbeid med dette. Det elektriske tok jeg meg av selv og besto av kabling, sikring, bryter og litt smått.
Nå må jeg nok korrigere meg selv en del, hukommelsen hos en 77 åring er ikke som den burde være.
For det første, jobben ble gjort i november 2016 av firmaet Polyglass som hadde lokaler i båthavnen der jeg har båten.
Her prisene med moms.
  • Sleipner truster SE60   13059
  • tunnel 1399
  • sikringsholder  259
  • sikring  99
  • hovedstrømbryter  519
  • diverse materiell  2000
  • arbeid ca. 21 timer 1200 pr. time  25000
Tilsammen kom det da på vel 42000 kroner. I tillegg skulle havnen ha 2352 kroner for å løfte båten av bukkene der den sto, kjøre den inn i verkstedhallen, kjøre den ut og sette den på bukkene igjen. Selv kjøpte jeg inn det øvrige elektriske jeg hadde behov for.
Lars H. skrev 31 minutter siden:
  • tunnel 1399
  • sikring  99
Legger man på diff mellom se60 og se80, og den elektriske jobben som du vel gjorde selv +prisstigning, er vi vel fort over 50k og på vei videre på trådstarters båt i dag.
alidal skrev for 5 timer siden:
Monterte også den Ex-thrusteren i 2014..
Enkel installasjon..
Veldig fornøyd!
Det er en dings jeg kunne tenkt meg akter. Forut passer den sikkert utmerket for mange. For Hulda vil den installasjonen være det første som treffer bånn når vi lirker oss inn til fjellet med baugen i uthavn. Jeg ville nok hatt et visst forbruk av den propellen der. Det som passer for noen, er helt ubrukelig for andre.
Hulda skrev for 10 timer siden:
Du mener kortere tunnel?  Vann gjennom rør = friksjonstap. Neppe mer enn en prosent eller fem på meter'n. Dette vet @NilsPils alt om.
På grunn av kontraksjonen i innløpet til tunnelen blir strømningen ujevn over tverrsnittet. Det gir ugunstige forhold for propellen dersom den står for tett på innløpet. Vanligvis regner en at strømningen utjevner seg over en avstand lik 3-5 ganger diameteren. Men så stor avstand er sjelden realistisk for en baugthruster. Derfor er det spesielt viktig med meget godt avrundet innløpskant. Det gir mindre kontraksjon og derav mindre innløpstap og bedre tilstrømningsforhold til propellen.
Utsagnet "Den har mye større virkningsgrad enn en i tunnel da vannet passerer gjennom en mye smalere tunnel . . . " tror jeg defor ikke noe særlig på. Denne thrusteren har dessuten en veldig skarp innløpskant.
NilsPils skrev for 10 timer siden:
Hører bare på hva andre som har fått montert EX serien erfarer. En annen ting er også at EX sitter dypere i vannet enn en innstøpt thruster. Mye mindre støy er den i den også.
De argumentene der er også typiske variabler. Sleipner spesifiserte vel for 180 mm tunnel avstand 200 mm fra vannlinje til overkant tunnel. En del båter har problemer med å møte denne spec.'en. Hulda har rundt en halvmeter. Støyen nedi der er til å leve med. Propellkonfig. har mye å si for støyen, etc, etc. Så det er argumenter for og imot. Personlig kunne jeg ikke tenke meg å ha en elektromotor hengende under båten i opp til tre år i slengen mellom hver gang båten er på land. Jeg ville vært nervøs for tau som flyter/fiskeredskaper, brekke meg ut av isen om vinteren, legge til mot fjellene osv. Det er en vurdering en hver må foreta.
Det viktigste er nok at thrusteren gir nok skyv til at brukeren er fornøyd uten å overbelaste elsystemet. Baugthrustere er hydraulisk sett kompromissløsninger, der virkningsgraden nødvendigvis kommer i annen rekke . . .
For en sånn torpedoformet baugthruster er selvfølgelig en kortest mulig tunnel nødvendig.
Redigert av NilsPils (see edit history)
