Oppretting med centaflex
Karlsenkystfiske
Fått meg centaflex fleksibel kobling! Sist motor og aksling ble rettet opp var nå i vinter, da motorlabbene(gummiinnmat) ble byttet. Tenkte at  motoren nå kanskje hadde satt seg litt, og det kunne være på sin plass med en ny. Motoren kan bare justeres opp og ned, ingen sideveis justering. Løsner muttrene, måler, justerer, strammer opp, og gjentar helt til jeg blir fornøyd. Tok et par timer ;) Vet ikke om det er den rette måten å gjøre det på? Er vel ikke noe måte å få koblingen stiv på...
Til slutt hadde jeg 0,015 nede og 0,023 oppe. Altså 0,08 differanse. Det må da være greit nok når man har en slik fleksibel kobling?
Måler mellom selve koblingen og mellomstykket.
Motorlabb
Diffen er vel 0,008? Hvis det er millimeter som er betegnelsen, så er verktøyet du måler med nokså avansert om du kommer ned i området 1/100 mm. For ikke å snakke om 1/1000 mm. Og er en torsjonsmyk kopling inne i bildet, er måleområdet en umulighet. Men si at du har en diff på 0,8 mm, så tror jeg Centaflex'en spiser den. Enda bedre om diffen er 0,08 mm, da er det helt suverent. Selv om du ikke kan justere sideveis, mål også sideveis oppretting. Kan redde systemet fra havari.
Har maken  kobling og Centaflex sa at hvis jeg ville ha Koplingen lenge  skulle jeg rett opp mest mulig helst  bedre enn 0,1mm.
Sideveis og opp/ned.
Mener det  også sto i manualen  sammen med  momentene en skulle trekke til med.
Det normale er at det i hvert fal er ovalt hull i den enden som vi ikke ser for å justere sideveis.
Ps mener  nå å se en stor skive mulig den skjuler det ovale hullet.
Et tips jeg har borret et 6mm hull i fundamentet ved rød pil for begge labber sb/bb, setter ned en bolt for mothold  når jeg skal justere sideveis.
Motordemper m/bolt MTR 93314-40SH M20 bolt, 100-225 kg pr. demper Motorfeste til caterpillar by boatparts
Tok du hensyn til "E " når du kuttet av akslen?
Redigert av Roger jo (see edit history)
Karlsenkystfiske skrev On 26.9.2020 at 21.08:
Hulda skrev On 26.9.2020 at 21.38:
Enig med Hulda i at dette høres merkelig ut. Hvordan måler du deg fram til disse avvikene? Du snakker jo om tusenedels millimeter. Enten har du en desimalfeil, eller så har du fått tak i et bladsøkersett med tommemål. I tillegg har du jo en regnefeil i stykket ditt...
Det er utvilsomt noe som ikke stemmer her. Det kan være som Hulda er inne på at du har brukt en søker med tommesdimensjoner. Den fra Biltema oppgir disse målene.
  • 0,05 mm/0,002"
  • 0,1 mm/0,004"
  • 0,15 mm/0,006"
  • 0,2 mm/0,008"
  • 0,25 mm/0,01"
  • 0,3 mm/0,012"
  • 0,4 mm/0,016"
  • 0,5 mm/0,02"
Hvis da differansen er 0,008 tommer, (0,08 som du skrev er en regnefeil), tilsvarer det 0,2 mm noe som vel ikke er spesielt bra. Jeg har aldri vært borte i søkere med tynnere blad enn 0,05 mm. Og å måle seg frem til en differanse på 0,008 mm er ikke mulig med slikt verktøy, enkelt og greit. Det er så lite at om du flytter deg over på motsatt side av båten og måler igjen vil bare denne vektforskyvningen kunne være nok til å endre resultatet så mye (om du kunne målt det).
Til sammenlikning så måler et vanlig hårstrå mellom 0,03 til 0,06 mm ( tre til seks hundredels millimeter).
  • 3 uker senere...
Komodo skrev On 4.10.2020 at 11.20:
Det var et tommemål! Rot med enheten her :)
Roger jo skrev On 4.10.2020 at 10.28:
Husker ikke at det var noe stort hull der når vi skiftet labber, men det er absolutt en god idè!
Et såpass mye rom mellom hylse og propell at det skulle holde til kjøling ja! Men ikke mer enn det. Lett å få garn og skitt i mellom...
