Hvilket propellverktøy passer vp290dp a eldre enn 1992?
Kanalkapteinen
Holder på med vinterklargjøring.
Har et VP290dp drev, som jeg antar er fra slutten av åttitallet.
Vet noen hvilket verktøy som må til for å demontere propeller?
Det "normale" passer kun fra 1992 og oppover, i følge marinedeler.no
https://www.marinedeler.no/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=1000000096
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Den gang jeg hadde 290DP drev brukte jeg aldri noe annet enn en vannpumpetang for å få av mutteren på innerste propell. Ytterste propell var 13 (?) mm pipe til låseskruen og deretter en lang stang for å dreie konen. Jeg mener dette drevet var fra 1991.
Ytterste propell:
Inne kon er det en bolt, finnes i to størrelser.
Denne løsnes og kon kan skrues av ned et rør/stang som passer i slissene på kon.
min hjemmelagde:
Innerste propell:
Bøy ut lås og bruk en stor vannpumpetang eller bank forsiktig med en hard trekloss innerst på «finnene».
red.
veldig fornuftig å ta av propellene en gang i året, så slipper du at de «setter seg» og blir umulige å få av....
Mistet bakre propell, så nå jeg bruker mild loctite gjengelåsing på bolt inni kon.
Det er ikke angitt i servicemanual, men gjort etter anbefaling fra mer erfarne båtfolk enn meg (selvsagt kom det rådet etter at jeg hadde mistet propellen...).
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
Lekkert @Bodehode
Det skal bygges ei vogn ja.
Men hvordan må høyden på vogna være i forhold til kavitasjonsplata på drevet? Det må vel passe på millimeteren for å få det til å gli på plass i festene igjen til våren?
Båten min står ute på en grusplass, og det er ikke helt jevnt underlag. ?
