Kanalkapteinen Startet 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2020 I båten vår er det montert en umerket dieselvarmer som jeg tipper kommer fra en fabrikk i Kina med tvilsomt HMS-fokus og dårlige pensjonsordninger, men den varmer som bare det. Øverst til venstre i betjeningspanelet er det et symbol som indikerer en eller annen form for trådløs dekning. Aner noen her hva det betyr? Er det trådløs forbindelse til brenneren (ser ut som det ligger kabel), eller er det noe mer spennende? Hvis noen skulle ha en link til bruksanvisning hadde det også vært fint! Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Festus56 Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Det minner mistenkelig om et symbol for drivstoffet i varmeren. Når du kommer helt til venstre på symbolet er det på tide å fylle drivstoff. Ser ut som at det står en trakt der. Kvalifisert gjetting, men du kan jo ta av litt drivstoff så ser du om symbolet endrer antall streker. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Om det er det bildet du viser her, så er det vel cellular. Går kanskje an å stikke et SIM kort inn i denne? Sitér dette innlegget Link to post
Lindita Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Indikator for trådløs fjernkontroll. Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Panelet leveres med trådløs toveis fjernkontroll. Dog usikker på om symbolet noen gang endrer seg mht faktisk kontakt med fjernkontrollen. Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 (redigert) Du har wifi-dekning...... Nei seriøst så ikke bry deg med det symbolet. Betyr nada nix nothing. Samme på min.... har fjernkontroll. Sikkert et symbol for det..... men eg bruker bare effekthjulet. Min var levert med LCD display som var umulig å lese. Kjøpte den gamle kontrollen med vri-bryter. Mye bedre. Ellers er eg knallfornøyd med brenneren. STartet på min 2. sesong. Null tull. Har den i vinterhagen. Redigert 25.Oktober.2020 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 26.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Takk for svar! Har en liten fjernkontroll til den, men den har aldri hatt batteri i seg. Dieselmengde kan det ikke være, for den drikker rett fra hovedtanken på 450 liter Hvis noen skulle ha en link til noe bruksanvisning så hadde det vært stas, er en del funksjoner i det panelet som jeg ikke forstår... Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
.Olsen Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Du kan stille inn mye rart med det panelet, og det gir mye informasjon. Men hvis varmeren virker som den skal så er det ikke veldig nyttig. En stor ulempe med det panelet er at det mister lysstyrken relativt raskt og blir uleselig. --- Det jeg gjorde, ettersom alt virket som det skulle, var å bytte til ett helt enkelt "skruknott pluss-minus" og "av-på" panel. Får jeg problemer så kan jeg koble til det gamle panelet. Sitér dette innlegget Link to post
.Olsen Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 jerognal skrev for 17 timer siden: Du har wifi-dekning...... Nei seriøst så ikke bry deg med det symbolet. Betyr nada nix nothing. Samme på min.... har fjernkontroll. Sikkert et symbol for det..... men eg bruker bare effekthjulet. Min var levert med LCD display som var umulig å lese. Kjøpte den gamle kontrollen med vri-bryter. Mye bedre. Ellers er eg knallfornøyd med brenneren. STartet på min 2. sesong. Null tull. Har den i vinterhagen. Oops. Leste ikke ditt innlegg. :-) Vi endte på samme løsning ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Turbåt Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 50 minutes ago, Kanalkapteinen said: Hvis noen skulle ha en link til noe bruksanvisning så hadde det vært stas, er en del funksjoner i det panelet som jeg ikke forstår... Et lite søke på nettet gir svar: 2kw: https://www.drev.se/Upload/DocumentManager/Diverse/Air heaters 2KW.pdf 5kw: http://www.beliefparkingheater.com/downloads/AIR5KW.pdf Sitér dette innlegget Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-) Link to post
Kanalkapteinen Svart 26.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Takk for det @Turbåt. Har sett gjennom disse, men de sier ingenting om betjening av lcd-displayet. Fant imidlertid bøttevis av youtube-videoer om temaet :) For eksempel denne: Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Okkaby Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 De har glemt å sladde 5G signalet. Det er Trump/Merkel/Putin å Jing Ping Pong som har tatt over styringen av varmeren din. De lytter også med når deg å kjerrinaga koser i båten Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Lyst på båt Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Hvor fik du tak i Denne ? Sitér dette innlegget Link to post
.Olsen Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Den ble bestilt på ebay. Kostet rundt hundrelappen. Samme kontakt som displayet du har, veldig enkelt å bytte. https://www.ebay.com/itm/12V-24V-Parking-Heater-Controller-Knob-Switch-Device-For-Air-Diesel-Heater-Time/123987878312?fits=Model%3APanel&hash=item1cde40e1a8:g:AmYAAOSwgsdd22-W (bare for å illustrere, aner ikke hvilken forhandler jeg brukte) Men har forstått at det tar lang tid med bestillinger for tiden, hvis de kommer i det hele tatt. Så kanskje det er noen som har importert tidligere som selger her i landet? Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 27.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2020 er et eget forum på facebook for disse varmerne. Der finne du både info og kjøpsanbefalinger. Er en australier som produserer fullt programmerbare lcd display hvor du kan lese ut all info. men de koster litt... Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 27.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2020 jerognal skrev 1 time siden: er et eget forum på facebook for disse varmerne. Der finne du både info og kjøpsanbefalinger. Er en australier som produserer fullt programmerbare lcd display hvor du kan lese ut all info. men de koster litt... Har du link til dette forum? Har en sådan varmer liggende i kjelleren, som jeg tenker å montere ila vinteren. Den gamle mikuni kan jo ikke programeres til noe. Så vil ha noe jeg kan programmeres til feks å kjøre 2x1 time i døgnet om vinteren. Da blir båten varmet opp 2 ganger i døgnet, å en bør da slippe for mye fukt. Eller er det noen som vet hvordan en evt koblet en sådan kina styring til feks en mikuni ? Har et ekstra diskplay, så kan fint prøve med det på den gamle, om det går å trikse til. Mener Mikuni har 3 eller kansje 4 ledninger til styringen, å disse kina dingser har kun 2(pluss/minus) Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Cerberus Svart 28.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2020 Du kan ikkje programmere denne styringen slik. Ellers synes eg denne 2x1 time oppskriften din ligner meir på oppskriften til hvor mye fukt er det mulig å samle i løpet av vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 28.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2020 Cerberus skrev for 4 timer siden: Du kan ikkje programmere denne styringen slik. Ellers synes eg denne 2x1 time oppskriften din ligner meir på oppskriften til hvor mye fukt er det mulig å samle i løpet av vinteren. Tja, går jeg ned i båten å starter varmeren å lar den kjøre en times tid, ja da er båten nu tør å fine innvendig. Sjøl all fukten som satt på kalesje vinduene er borte. Båten ligger jo ute året rundt, å der er ventilasjon, å er ikke pakket inn i diverse presenninger. Kjøre ikke varmeren, ja så blir det mye fukt på feks kalesje vinduer, så renner ned på innredning. I hytta fremme holder den noenlunde fukt fritt da det er et varmerør der, samt det ellers er plassert ut fuktsuger rundt i båten. Her hos os er det jo ikke just vinter med masse frost å snø(har vel høst det meste av vinteren) Men sto nu ellers at styringen til kina varmeren skulle a timer funksjon, så derfor jeg tenkte den kunne programeres. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
jerognal Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Får ikke til å legge link ut fra facebookc, men du kjan bare søke opp denne gruppen: Chinese Diesel vehicle air heaters - Troubleshooting & Parts sales. Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 (redigert) Og her er den intelligente kontrollen: Redigert 29.Oktober.2020 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 http://www.mrjones.id.au/afterburner/ Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 jerognal skrev 31 minutter siden: http://www.mrjones.id.au/afterburner/ Denne så jo bra ut. Men så ingen plass på siden hvor en kunne kjøpe denne. Så må en søke opp denne via ebay/google? Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
jerognal Svart 29.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2020 Nei du må sende mail til produsenten. afterburner@mrjones.id.au Sitér dette innlegget Link to post
