Vannkjølt pakkboks, usikker på type pakning
Førstefender
17 minutes ago, Mix said:
Det var litt rart at pakningene dine er oppspist etter så lite gangtid. Det var egentlig derfor jeg hadde byttet cutlasslageret inni pakkboksen med det samme. Det kan jo kanskje tyde på dårlig oppretting og mye vibrasjoner.
Hmm ja takk for tips, skal få sjekket oppretting og og lagre.
Tror neppe disse motorene har vært ute av båten siden båten forlot fabrikken, men kan jo ha flytet seg litt på labber osv.. Har ikke vært spart på noe ang vedlikehold det meste av båtens levetid, har i bla en 10års tid kun vært på vannet 2 mnd i året.
Det har ingen hensikt å bytte lager uten først å sjekke at det er slakk på mer enn 1 mm. Og har du mer slakk enn det, så kan det være at Mix har et poeng, slik jeg ser det. Nå har ikke jeg vært borti pakkbokser med cutlesslager i samme monteringen. De jeg har sett har et hvitmetallager (babbit bearing) på sjøsiden av 'lissa', fettsmurt. Sikkert mye jeg ikke har sett. Her er bilder av en slik tetning som jeg har liggende, denne er beregnet på å skrus fast på pumpe eller hylserør, 40 mm aksling:
Over er gland med kontramutter, fettkopp for smøring.
Over er glanden skrudd av, og man kan se hvitmetallageret. Lissa ligger og trykker mot dette lageret og krymper rundt akslingen. Og gir tettefunksjon. Det er prinsippet. Så er det en rekke forskjellige utforminger og variasjoner over dette temaet. Hvis du har varianten der hele tetningen sitter på en gummislange, er det ikke mulig å måle slitasjen på lageret. Og lagerets eneste funksjon er å støtte tetningen relativ til akslingen. Vibrerer akslingen, så vibrerer tetningen med. Men den lider, og slites, og vil lekke. Det er ikke fordi det er en dårlig løsning, men en følgeskade av en annen feil, et annet sted.
Sjekke opprettingen er uansett ikke bortkastet energi.
Ida Marie III skrev 1 time siden:
Men kjølingen til pakkboksen kommer ikke fra propellen, men fra returkjølevannet (sjø ) fra motor, via en slange, inn i forkant av pakkboks..
Det jeg beskriver er noe som jeg har blitt fortalt av en som har to motorer med aksel og et system som jeg beskriver.  Dersom du har en direkte slangeforbindelse mellom pakkboksene vil begge kunne få kjølevann uansett hvilken motor som går.
I min båt har jeg en motor med rett aksel. Den får kjølevann som du beskriver. Det er nødvendig fordi det ellers ikke ville blitt noen naturlig vanngjennomstrømning slik det er arranget hos meg.
de
NilsPils skrev 3 minutter siden:
Ja, det er korrekt montering ved dobbeltinnstallasjon.
En Sleipner HighLine Pro pakkboks ser slik ut:
Jeg hadde også ett bilde av den innvendig liggende.
Her ser en tydelig pakningene og cutlasslageret:
HighLine.jpg.de8963cd672d56546a97ab42b9afa06d.jpgDSC_0025.jpg.7c142aef7e4facd7764b6cf3145605d4.jpg
NilsPils skrev for 11 timer siden:
Ok, da forstår jeg...du mener begge pakkboksene/akslingene har forbindelse med begge motorene...ok...
Nei slik er det ikke oss meg...
Hver motor leverer bare til sin egen pakkboks..
de
:thumbsup:
