Glassfiberarbeid i den kalde årstiden, hvilken temperatur
Pettersenmotor
Ruby skrev On 2.11.2020 at 19.17:
... lurer på om det er OK å gjøre selve støpingen i lavere temperatur (f eks 10 grader) for så å øke til 18-22 grader i et døgn for å sikre tilstrekkelig utherding?
Vet ikke hvor stuerent det er, men jeg har gjort det mange ganger og det fungerer. Kanskje ikke 10 grader, men i alle fall 12-13. Man får bedre tid på seg til å rulle ut før det geller, og når man øker temperaturen går herdingen som normalt. Har også mange ganger støpt i temperaturer under 10 grader. Herder det også.
Litt om konsikvens av at det ikke ble velykket. Når herde prosessen går for sent i for lav temperatur vil  styren transporten ut i luft gå for sent å styre vil være igjen i laminat. Det samme med voksen som skal ut i overflaten. Blank og klebelig overflate som ved nedsliping kan minne om kjeks. Ikke god binding da det er ofte uherdet mot gammelt laminat. Dette fordi prosessen utviklet egen varme inni laminat men ikke mot kald overflate. Kan derfor se herdet ut men egentlig helt elendig laminat.
Redigert av Knude (see edit history)
