erlend mb Startet 1.November.2020 Link til dette innlegget Startet 1.November.2020 Hei, jeg har en 17 fots day cruiser som jeg skal sette på bakken i vinter. Jeg har bare fått lånt henger. Hvordan er prosedyren da? Skal jeg ha hengeren på bilen, eller løst? Nå er hengeren sånn balansert at jeg kan løfte fronten med en finger. Jeg tenker å løfte hengeren til hekken tar i planken jeg skal sette båten på, og så dra hengeren fremover mens båten sklir av. Men jeg er redd vinsjen kommer så høyt opp da, at jeg ikke vil nå den. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.November.2020 Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 Ta tre lekablokker. Legg to bak, en i hvert hjørne, med en plankebit oppå. 2" x 8" er bra. Så vinsjer du båten forsiktig av mens du kjører bilen fram. Den siste blokka legger du framme under kjølen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Vidar F.H. Svart 1.November.2020 Link til dette innlegget Svart 1.November.2020 Hvis den ikke er for tung, går det nok fint. Var slik jeg gjorde det med vår Rana 17DC. Fikk båten bakover til den balanserte hele hengeren. Da var det bare å sette ræva - hekken - nedpå en himabrent opplagsbukk og røske hengeren ut under båten. Var aldri et problem at hengeren ble for høy, men så stod ikke båten HELT nedpå bakken. Laga en «stige» i 2x8’’ satt på høykant, og så stod bukken oppå der igjen. Du kan bruke paller, lecablokker eller hva som helst. Forsøk å få høyden omtrent så høy som hengeren, så går det greit. ps: for full kontroll kan du vinsje hengeren ut under båten. Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
erlend mb Svart 3.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2020 Takk for avar begge to. Det endte med at jeg prøvde en kombinasjon av begge sine råd. Nå står bakenden på paller, og forenden hviler på ei lekablokk. Prøvde å få den av uten å være tilkobley bilen først, men det var håpløst å få båten til å rulle av hengeren. Endte med at jeg koblet hengeren på bilen, og knyttet hekken på båten fast i gjerdet til naboen, og kjørte bilen forover. Sitér dette innlegget Link to post
erlend mb Svart 4.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2020 Ser dette ok ut? Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 4.November.2020 Link til dette innlegget Svart 4.November.2020 Båten står nok den så lenge krakkene ikke sklir ut. Jeg ville sikret disse med stropp i mellom. Ikke sikkert det er nødvendig, men jeg hadde valgt litt lengre anlegg mot båten på forre anlegg også. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 4.November.2020 Link til dette innlegget Svart 4.November.2020 Litt bevegelse fram eller tilbake der, så kneler stabelen foran. Ville i tillegg til å stroppe / skru sammen bukkene skrudd på en lekt mellom øverste kloss foran og pallen bak. Sitér dette innlegget Link to post
erlend mb Svart 4.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2020 Det vises ikke på det bildet, men bukkene er skrudd sammen. Vet ikke om jeg skjønner helt Havarita, mener du mer kontaktflate framme der, eller ha anlegget lengre fram. Har hvertfall sikret med mer anlegg i baugen nå. Må vel til med jekk hvis jeg skal flytte på det som allerede er der? Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 4.November.2020 Link til dette innlegget Svart 4.November.2020 Ikke mitt verk, men slik som dette kan det også gjøres Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
Korsfjord Svart 4.November.2020 Link til dette innlegget Svart 4.November.2020 erlend mb skrev for 20 timer siden: Prøvde å få den av uten å være tilkobley bilen først, men det var håpløst å få båten til å rulle av hengeren. Endte med at jeg koblet hengeren på bilen, og knyttet hekken på båten fast i gjerdet til naboen, og kjørte bilen forover. Jeg skal også ha båten min opp med henger, og få båten av hengeren. Min båt er nok litt lettere. Gjorde du dette alene, evt hvor mange var med på operasjonen? Ser for meg at det bør være et par personer til å stabilisere båten sideveis men hengeren trekkes frem? Sitér dette innlegget Link to post
erlend mb Svart 4.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2020 Jeg gjorde det alene, ja. Jeg satte bukkene på sidene langt bak til å begynne med, med litt klaring til båten. Jeg justerte de underveis. Men det skal sies, jeg hadde en del turer inn og ut av bilen før jeg var ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.November.2020 Link til dette innlegget Svart 4.November.2020 erlend mb skrev for 5 timer siden: Ser dette ok ut? Nei, ikke i mine øyne. Stabelen oppå lecablokka framme ser alt for høy og rank ut, og du har ikke støttet opp hjørnene bak på hver side. Hvis du ser på bildet som @HiWard har lagt ut så er det gjort slik jeg beskrev. Da står båten mye lavere, og dermed sikrere, og stødig på tre punkter. Her har du satt båten på to punkter (under kjølen), og støttet den sideveis. Det er ikke noe poeng i å sette den på kjølen bak, bedre å sette den på hvert hjørne. Men for all del, det er mye som går Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
