Mastiff Startet 13.November.2020 Link til dette innlegget Startet 13.November.2020 (redigert) Jeg vurderer å smekke en lysbjelke på båten, til de gangene der jeg trekker krepseteiner og blir forsinket av et eller annet. Jeg har en i siktet som jeg tror kan funke greit hvis at jeg setter den til å lyse framover, så det blir strølys på dekket til å jobbe, i tillegg til at jeg kan kjøre innover uten å dra fram lommelykta. Og før den vanlige "få deg nattsyn, og slutt å plage folk" og sånt kommer, så pleier det ikke å være andre ute i det området der jeg går på denne tiden, så jeg plager ingen. Dette er bare til bruk i vinterhalvåret. Men hvor tykk kabel trenger jeg til det lyset, som ifølge informasjonen krever 140 watt i 12V for å gi knapt 10 000 lumen? Det er snakk om rundt to-tre meter kabel ført skjult inni aluminiumsrørene, og jeg har en fortinnet 2,5-kvadrats kabel som allerede ligger opp til taket. Den er selvsagt mer enn god nok. Men problemet er at det bare er den ene lederen i den som er ledig, og det blir umulig å få trukket flere kabler inni rørene som går til taket. Så derfor lurte jeg på om jeg skulle ta minus fra gods, men jeg vet ikke hvor lurt det er på en aluminiumsbåt. Hvis jeg ikke skal gjøre det, må jeg ta minus fra kabelen som går opp til lanternene, og den er bare 1,5-kvadrats. Et tredje alternativ er å ta minus fra høyttalerkablene, som også er 2,5-kvadrats. Men jeg vet ikke om det kan skade lysbjelken å ta minus derfra. Egentlig tror jeg ikke det, for minus er vel minus, men det ville være greit å høre fra noen som vet sånt sikkert. Redigert 13.November.2020 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 La en aluminiumsbåt være del av elektrisk anlegg er smekk over fingrene. Udiskutabelt. Dog, om dette lyset kun brukes noen få timer i året, og det ellers ikke kan kjøre krypstrømmer i opplegget, skal du få en godkjenning på dispensasjon. Uten reklamasjonsansvar. Men sjekk at det er et skikkelig fysisk skille mellom batteri og det famøse opplegget. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 13.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Takk! Det høres strengt ut! Jeg har jo allerede disp fra i sommer for å montere aktiv DAB-antenne i taket der (det er den som ha en ledig kabel fordi det bare går pluss til den, siden den tar minus fra det godset den er montert i). Jeg skal bruke et relé av Biltemas ekstralystype fordi lyset skal kunne slås på både med fjernstrømbryter (styrt av Node-RED i båtens Pi og en bryter på panelet på dashbordet. Det burde vel telle som fysisk skille? Hvis noe skulle gå galt i et sånt oppleggg, vil det da tære på det stedet der det skjer, eller risikerer jeg at det tærer et helt annet sted, som da nesten helt sikkert vil bli under vannlinjen? Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Så klart er det strengt, og det må det være med Alu. Og så. Når DAB-antenna "tar minus fra godset den er montert i", og det betyr at minus er lagt til gods fra før, betyr jo det at det finnes både en stående feil og mulighet for flere feil allerede. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Mastiff Svart 13.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Jeg vet det strengt i alu, og jeg vet hvorfor. Det jeg ikke vet, er hvor mye som skal til for å gjøre skade. Og den "stående feilen" heter nesten helt sikkert Suzuki DF140. Jeg tror du skal lete veldig lenge etter en motor som ikke overfører 12V minus til gods i en metallbåt. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Det er jo ikke noe problem å isolere motor fra skroget. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 13.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Blir det gjort på Buster eller lignende? Det er iallfall ikke standard på de aluminiumsbåtene jeg har sett på. Og det er jo heller ikke helt lett å gjøre i ettertid, man må bore opp hullene til festeboltene og bruke noen j... solide plastrør som boltene skal gå i, samtidig som man har isolerende plastplater eller kraftige skiver av plast eller gummi både på innsiden og utsiden. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 + du må issolere styringen fra skroget både bak og fremme... samme med gir/gass betjening ved styreposisjon og overføring til motor.... Tror ikkje det er mange alu skjærgårdsjeeper som har klart og skille - fra skroget.... Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 (redigert) Mastiff skrev 21 minutter siden: Det jeg ikke vet, er hvor mye som skal til for å gjøre skade. Og den "stående feilen" heter nesten helt sikkert Suzuki DF140. Jeg tror du skal lete veldig lenge etter en motor som ikke overfører 12V minus til gods i en metallbåt. Det trengs vel ikke mer enn litt over teoretiske 60 til 80mA eller der omkring (Hulda korrigerer sikkert) for å senke båten innen veldig kort tid når denne strømmen går over Aluminium på feil stedt. Siden det ofte finnes "litt" pga andre feil allerede gjelder egentlig null-toleranse for å installere flere feil i tillegg. Og ang. isolert minus. Enten isolert, eller ikke isolert. Resten er bare et spørsmål om hvor dårlig vedlikeholdet og reparasjoner gjennomføres. Jørg Redigert 13.November.2020 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Mastiff Svart 13.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Greit, da tror jeg vi kan la spørsmålet gå tilbake til første del av det jeg egentlig lurte på og dropper andre del, om minus fra skrog: Hvor tjukk kabel krever 140 watt i 12V? Holder det med 1,5 kvadratmillimeter? Sitér dette innlegget Link to post
Selco Racing Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Japp, 1,5 holder. Men gå gjerne opp. 140w/12v =12 amp. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 13.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Takk! Men som det står i første post, er det ikke mulig å legge en ny kabel der. Det jeg derimot kan gjøre, er å ta minus fra en 2,5 kvadratmm høyttalerkabel, eller så kan jeg ta det fra både lanternekabelen og kabelen fra arbeidslyset bak. Da blir det to på 1,5 kvadrat. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 6 meter kabel og 0,3V spenningsfall = minst 4 eller helst 6mm² Tillater man 0,5V (som ikke jeg ville gjøre) da er det 3mm² Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
index Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Høytalerkabelen har vel ikke batteriminus? Jeg sliter litt med å forstå hvordan du kan sikre at ikke 10000 lumen plager andre på sjøen, men det er nå en annen sak. Lys rekker langt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mastiff Svart 13.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 @Joerg Becker Spenningsfallet er ikke så farlig, etter det de sa da jeg ringte, tåler bjelken ned mot 10V uten å miste effekt. Den tåler også opp til rundt 28V. @index Minuskabelen til høyttalere på de fleste forsterkere jeg har vært borti, er ikke isolert fra godset på forsterkeren. Og i bilforsterkere tror jeg heller ikke minus inn til forsterkeren er det, selv om jeg ikke vet det, derfor spurte jeg. Men jeg har ikke sjekket om akkurat denne er det, det kan være at den har isolert kretser. Og hvis du hadde lest første post ordentlig, ville du sett at jeg ikke plager noen fordi det ikke pleier å være noen der jeg går. Jeg skrev ikke at det aldri er noen der av den enkle grunn at jeg har truffet noen et par ganger på de siste 3-4 årene. Den jeg traff i mørket i fjor vinter, var redningsskøyta. Og den gikk med lys på som ville gjort enhver råner grønn av misunnelse. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Jeg tenker litt på det du skriver med å både lyse opp på dekket, og som det jeg oppfatter som kjørelys. Om du lyser på egen båt, vil ikke det gjøre at du ikke får så mye gled av det som kjørelys? Har inntrykk av at det ikke skal så mye lys til på eget dekk, før det blir litt blendende motlys. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 13.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 (redigert) @Gullfisk Vinkelen på bjelken kan justeres veldig enkelt fra dekket. Og jeg tror at hvis jeg har den som kjørelys, vil det fremdeles være nok strølys til at det lyser opp dekket passe, den skal stå rundt 40 cm over hodehøyde. Men det ser jeg jo når jeg prøver. Hvis det ikke funker, finner jeg en annen løsning, eventuelt med eget dekkslys og kjørelys. Redigert 13.November.2020 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 (redigert) Mastiff skrev 13 minutter siden: @Joerg Becker Spenningsfallet er ikke så farlig, etter det de sa da jeg ringte, tåler bjelken ned mot 10V uten å miste effekt. Den tåler også opp til rundt 28V. Jeg er da ikke engstelig ang masta du har. Men når vi snakker lys og andre forbrukere betyr f.eks. 0,5V spenningsfall på 12V system ca. 10% mindre effekt og da tydelig dårligere lys når man ser på vanlige lyspærer. Med 1,5mm² betyr det 1,0V spenningsfall = 20% effekt tap over kabelen og forbruker. Et posisjonslys ville da levere -tydelig- dårligere rekkevidde. Siden du først spør skal jo også alle våre etterkommere få riktig svar, selv om det til slutt er opp til den enkle å følge rådene eller ikke. Jørg Redigert 13.November.2020 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Mastiff Svart 13.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Den er god, takk! Da satser jeg på å kjøre ledbjelken på minus fra lanternene. Sitér dette innlegget Link to post
Ruby Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Hva med å bruke den eksisterende ledningen til lanterner til å trekke gjennom en ny med større tverrsnitt? Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 13.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 @Ruby Det går nok ikke. Som sagt før, er det ikke mulig å få gjennom noe mer. Det er heller ikke plass til å bytte en tynnere ledning med noe tykkere. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Mastiff skrev for 3 timer siden: etter det de sa da jeg ringte, tåler bjelken ned mot 10V uten å miste effekt. Den tåler også opp til rundt 28V. høres ut som noe innebygd regulering her da, vær obs på at noen av disse kan være ganske slemme mtp radiostøy Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Komodo Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Mastiff skrev for 5 timer siden: @Joerg Becker Spenningsfallet er ikke så farlig, etter det de sa da jeg ringte, tåler bjelken ned mot 10V uten å miste effekt. Den tåler også opp til rundt 28V. Jeg sliter med å forstå det der. Alle de lykter jeg har vært borti med led mister mye effekt når spenningen på batteriet synker. Kanskje noen med mer elektronikk-kunnskaper kan forklare hvordan man ikke mister lyseffekt ved å senke spenningen fra 28 til 10 volt? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Seilerslask Svart 13.November.2020 Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 Det er vel en buck/boost omformer i lysbjelken som trekker konstant effekt selv om spenningen varierer mellom 10-28V? Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2020 (redigert) Og der kom løsningen til meg som ved et lynnedslag, etter at lysbjelken er hentet men ikke montert: Jeg kan legge opp 12V+ og 12V- i to passe feite kabler fra hovedbryteren gjennom alurørene bak på "styrehuset" (jeg har liggende en godt isolert, 10 mm2 silikonkabel der det aldri bør komme noen krypstrøm), til en IP67 koblingsboks jeg monterer opp under taket. Oppi den plasserer jeg fire ekstralysreleer (ett til arbeidslys bak, ett til arbeidslys framme, ett til lysbjelken og ett til lanternene, med plass til et til hvis jeg får lyst til å ha horn i båten). Så bruker jeg de tynne kablene som går opp fra bryterpanelene framme i "styrehuset" til å svitsje releene og fører 4 mm2-kabel til lysbjelken, dermed kan hver kabel styre to lys, så jeg har alltid noe i reserve. Og for å være helt sikker, lar jeg disse styrekablene gi minus til releene, ikke pluss. Da går det ikke noe gjennom de tynnere kablene som kan skade noe som helst i båten. Problem løst, tror jeg. Edit: Og for ekstra sikkerhet kan jeg jo legge strømmen inni røret opp til taket inni en myk gummislange, jeg har liggende en etter en elendig spylepumpe jeg brukte i den forrige båten. Redigert 29.November.2020 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
