Tips til renovering av bord i Ibiza 26
Noflow
Hvis du ønsker blank overflate må bordet lakkeres (ser ut som det bare er oljet kan det stemme?) Mange forskjellige typer å velge og alle har vel sin favoritt. Men gjør som Havarita skriver. Tror nok ikke du slipper unna litt pussing. Når du er ferdig med pussingen gå over med en fille rødsprit, da oppdager du fort fargeforskjeller i treverket, evt om du trenger å pusse mer.
Fordelen med oljet bord er at det er litt enklere å vedlikeholde, bare påfør litt olje en eller to ganger i året så holder det seg fint. Får du et hakk gjennom lakken i et lakkert bord kan du «fort» få fuktskade, fordi vannet kryper under lakken og «slipper ikke ut». Men lakkerte bord er nå penest synes nå jeg:)
Kos det med det lille prosjektet ditt, blir nok veldig bra:)
Vær litt forsiktig med den pussingen. Det ser for meg ut som om det er finert, altså ikke heltre. Da blåser du fort igjennom fineren! Jeg sverger til ei vanlig sikling til slikt. Det går også LANGT kjappere enn med sandpapir, om en lærer seg å sette opp siklingen. Veritas har en "variable burnisher" som kommer med 1 stk sikling. Det er et verktøy du drar fram og tilbake over siklingen, så blir den skarp. Først på 0 grader, deretter på 5-10 grader. Et par drag, så drar du av lakk og maling som bare det!
Lesestoff: https://www.fine-tools.com/G10004.html
Sponplater og MDF er ikke så lette de heller. :) Så vekt behøver ikke bety så mye.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
For meg ser det ut som om bordet er kantet, altså at det er montert en plastremse - eventuelt finérremse - rundt baut. Det funker ikke på heltre ettersom en heltre-plate vil forandre bredde gjennom året. Opp til 10% faktisk. Så da ville kant-remser bli ødelagt temmelig kjapt.
En annen ting er at limte bordplater av heltre ikke er spesielt happy i et ustabilt klima. De vil slå seg og bøye seg. Kanskje ikke mye, men det skjer. Derfor tviler jeg sterkt på at det bordet er heltre. Sannsynligvis finert på en kjerne av vannfast kryssfiner eller spon. MDF håper jeg ikke blir brukt i båt, for det blir jo rene byggskummet om man nyser på det.
Nå kan det jo hende at finéren er tjukk. Ta av en hengsel, så får du nok svaret. Jeg hadde ikke hatt noen betenkeligheter med å gå laus på et finert bord med sandpapir, MEN: jeg hadde gjort det for hånd og starta på K180. Beveget meg direkte til 240 så snart jeg så antydning til trestøv. Tjukke (og tynne, for den del) lakk-lag hadde siklinga tatt seg av like effektivt som veghøvelen tar isen i vårløsninga i Juli i Finnmark. Deretter 240 på et pussebrett / en pussekloss og et forventningsavklaringsmøte på SATS hjemmekontor. Klart for en runde vedlikehold!:thumbsup:
Det tragiske oppi det hele er at dette går kjappere enn om man drar fram Mirka'en, Boschen, Makitaen eller fæstuul'en. Det tar nemlig mye tid å erstatte finér man blåser igjennom med sandpapiret. Med håndverktøy stopper man som regel å sage i god tid før man treffer bein...:pray:
NB 800 på tokt 2026
Dette ser ut som hel ved, eller i alle fall veldig tjukk finér. Muligens heltre langs hengselkanten. Her kan du trygt slipe, men ikke overdriv. Se spesielt på kantene - det er lagt på noen mm treverk. Antar at det ikke er synlige årringer på kortsidene av bordet, men at det er lagt en list på utsiden?
Her ville jeg brukt siklingen og fjerna lakken, pussa ned og så brukt remediene folk som kan mer enn meg, anbefaler for å freshe opp treverket.
Siklingen drar du forresten lett over bordet når første strøk er påført, så fjerner du nupper og evt. støvkorn. Trenger ikke bruke makt - samme press som hvis du drar siklinga over underarmshuden uten at det gjør vondt (faktisk!).
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 14 timer siden:
Gode tips fra Vidar her. Driver med litt lakkering selv om dagen og bruker skumfordriver etter pensel og sikling mellom strøkene. Spørsmålet er : hva gjør man når siste strøk er lagt for å bli kvitt støv og nupper? Sikling, vannsliping, rubbing og polering? Eller finnes det en litt mindre tidkrevende måte?
Redigert av nbjelland (see edit history)
Det der er heltre ut fra hva jeg kan se, så da kan du pusse til du spyr! :D
Sikling: Kjøp deg denne. Den er helt genial for å sette opp eggen på siklingen! Det følger med 1 sikling i pakka. Sikling har de vel på Biltema, Clasern og liknende. Tools. Det er jo bare ei stålplate. Kan bruke ei gammal sag til å lage sikling av.
Cluet er å lage "burr", altså en slags egg, på kanten. Dette kan jeg gjøre i blinde, men jeg gjør det LANGT enklere og raskere med den dingsemalingsen fra Veritas.
Her er en god artikkel om temaet. Den forteller også hvordan du skal gå fram for å file kanten når det ikke lengre går å lage en god egg. For min del drar jeg fila på frihånd etter beste evne, og så legger jeg siklinga inntil en kloss oppå diamantslipesteinene mine. Da blir det gull.
NB 800 på tokt 2026
nbjelland skrev for 12 timer siden:
På yrkesskolen (maskinsnekker) brukte vi stålull uten såpe for å polere opp glans i lakken etter siste strøk. Sikling mellom strøkene. Og vannbeising før første strøk. Dette vil si å fukte treverket slik at den myke delen av årringene reiser seg, da unngår man at dette skjer ved påføring av lakk. Finsliping etter vannbeising før første lakkstrøk.
Disse er på lager ser det ut for. Aner ikke noe om kvaliteten, men det kan kanskje andre kommentere på https://www.gustavsenas.no/håndhøvel/351300/sikling--50x150-og-60x150--sett-4-stk
axminster.co.uk har også, kanskje større utvalg her
https://www.axminstertools.com/eu/veritas-super-hard-milled-scrapers-476257
Redigert av HiWard (see edit history)
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Som sagt: sikling kan du lage av ei gammal handsag. Alt en trenger er ei stålplate og en "burnisher". Altså en rundt stålbit som er hardere enn plata du skal lage sikling av. Buede siklinger har veldig begrenset bruksnytte. Det er kjekt å ha 2-3 siklinger liggende. En setter opp eggen på begge sider av begge "langsidekantene". Siklingen blir fort grisevarm når man bruker den, så da er det greit å bytte innimellom sånn at man ikke svir tomlene.
Det settet til Gustavsen AS er helt fint. Men jeg hadde kjøpt Veritas variable burnisher og siklingssettet fra Verktøy AS:
https://www.verktoyas.no/search.php?keyword=sikling
Da sparer du på frakten og har alt du trenger. PS: Sikling er bedre enn sandpapir! Lærer man seg å bruke og vedlikeholde ei sikling, er mye galskap gjort. :)
NB 800 på tokt 2026
Brigg skrev On 19.11.2020 at 12.22:
Jeg prøvde med den fineste stålullen fra biltema på en list. Den ble helt matt (men nupper og støv forsvant). Er det slik at man skal rubbe og polere opp etter dette? Eller finnes det finere stålull man skal bruke?
Lenge siden yrkesskolen, så jeg husker ikke hvordan denne stålullen var. Det var en type som ble kjøpt inn til dette bruket. Lakken ble i alle fall speilblank til slutt.
Kanskje de som er aktive med slikt arbeid i dag har met info. Feks @Hakkannen
Fikk fatt i ei sikling i helga, så satte i gang med skraping i går. I dag satt jeg i gang med slipinga, og så langt har det gått ganske så smertefritt:smiley:
Nå er oljing neste steg, og som tidligere nevnt, så har jeg en boks med Jotun Benar (blank) som jeg tenker å bruke. Blir å bruke en fin pensel og siklinga mellom strøkene. Spørs om ikke jeg må se om jeg finner tak i noe fin stålull også, til siste strøk...
Kjekt med gode tips:clap:
  • 3 måneder senere...
  • 1 år senere...
